产品介绍: |
| 产品名称: |
GW-7433D |
| 产品介绍: |
1口CANopen主站到Modbus/TCP从站网关。 |
| 产品特点: |
可编程标准CANopen波特率,如10Kbps , 20Kbps , 50Kbps , 125Kbps , 250Kbps, 500kbps, 800Kbps及1Mbps 支持最多 50 TxPDO, 50 RxPDO, 15 SDO 至 SDO 服务 支持通讯对象 TxPDO, RxPDO, and server SDO 支持在线配置CANopen从端 启动时自动与CANopen从端设备通讯 允许同时5个Modbus TCP 主端连接GW-7433D CANopen版本:DS301 V4,01 设备外围:DSP-401 v2.0 |
| 产品参数: |
CPU:80186, 80MHz 或相兼容 SRAM:512K bytes 闪存:512K bytes EEPROM:16K Bytes RTC:有 CAN信号支持:CAN_H, CAN_L 连接器:5针连接器 COM1:RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND) COM2:RS-485 (D2+, D2-) 以太网接口:10/100Base-TX CAN总线控制器:Phillips SJA1000T CAN 控制器 CAN总线收发器:Phillips 82C250 CAN 收发器 LED指示:MI, CI, ERR 隔离:CAN端 2500Vrms隔离 尺寸:122mm x 72mm x 33mm (H x W x D) 运行温度:-25°C ~ +75°C 存储温度:-40°C ~ +80°C 相对湿度:5%~95% (非凝露) 电源:10 ~ 30V/DC (非稳压) 功耗:3.0W |
