产品名称: 泓格GW-7552
型  号: GW-7552
品  牌: 泓格ICPDAS
产品名称: GW-7552
产品介绍: PROFIBUS从站到Modbus主站网关。
产品特点: 协议层 DP-V0 从端
支持 PROFIBUS 传输速率(Kbps) 9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000
传输速率设置 自动侦测
最大输入数据字长 128 Bytes
最大输出数据字长 130 Bytes
地址设定 0~126 DIP设定
支持Modbus模式 主/从
支持Modbus格式 RTU/ASCII
COM 1 RS-232/422/485 内置自适应模块
COM 1 波特率 (Kbps) 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2
COM 1 数据格式 7/8 data bits, No/Odd/Even parity, 1 stop bit
指标 PWR, ERR, 及RUN LED
DC隔离保护 PROFIBUS 端 3000VDC
产品参数: CPU:80186, 80MHz 或相兼容
内存:512K bytes
闪存:512K bytes
EEPROM:16K Bytes
RTC :有
64位硬件序列号:有
内置看门狗:有
COM1:RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND)
PROFIBUS接口: 9-pin D-Sub(Female)
PROFIBUS控制器:Siemens SPC3
PROFIBUS收发器:ADI ADM2486 iCoupler Isolated Transceiver
传输速率:高达 10Mbps
尺寸:118mm x 72mm x 33mm(H x W x D)
运行温度:-25℃ ~ 75℃
存储温度:-40℃ ~ 80℃
相对湿度:5~95% (非凝露)
电源:+10 ~ +30V/DC (非稳压)
功耗  2.5W
关 键 词: GW-7552 网关 控制器
公司名称: 深圳市鑫瑞阳科技发展有限公司
联 系 人: 黄进枫
电  话: 0755-82056677
手  机: 13428725850
地  址: 深圳市福田区八卦岭工业区中发大厦605
邮  编: 518000
泓格DB-1825(DB-1825)
泓格SG-3011(SG-3011)
泓格DB-8325(DB-8325)
泓格DB-8025
泓格ADP-20(ADP-20)
泓格DB-24P(DB-24P)
泓格DN-50(DN-50)
泓格DN-37(DN-37)
泓格ADP-50(ADP-50)
泓格DN-25(DN-25)
泓格ADP-37(ADP-37)
泓格DN-20(DN-20)
泓格DN-09-2(DN-09-2)
泓格DB-37(DB-37)
泓格DB-8425(DB-8425)
泓格DB-8125
泓格DB-16P(DB-16P)
泓格DB-16P8R(DB-16P8R)
泓格DB-24SSR(DB-24SSR)
泓格DB-24POR(DB-24POR)
