产品介绍: |
| 产品名称: |
I-7188EFD-016 |
| 产品介绍: |
带7段数码显示的I-7188EF-016。 |
| 产品特点: |
FRnet是一个创新的工业现场总线,有着许多特殊功能 高速侦测I/O控制 实时I/O同步 无协议式通讯 易于用户I/O编程映射 一个FRnet接口到分布式I/O模块 两线式布线 |
| 产品参数: |
CPU :80186, 80MHz 或相兼容 内存:512K bytes 闪存:512K bytes EEPROM:16K bytes NVRAM:31 bytes (后备电池,可用10年) RTC:有 64位硬件序列号:有 内置看门狗:有 COM1:RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND) COM2:RS-485 (D2+, D2-) 以太网接口:10/100Base-TX RJ-45 FRnet接口 通讯速率:250Kbps 扫描周期:每2.88ms扫描128输入/128输出点(I-7188EF-016L) 通讯距离:最大400M(I-7188EF-016L) 分布式I/O模块:最多8 SA模块,FR-2053(16DI);8 RA模块,FR-2057(16DO) 串口:Data bit7, 8 Parity Even, Odd, None Stop bit 1 LED:5位7段LED显示(仅适用于I-7188EFD ) 尺寸:123mm x 72mm x 33mm (H x W x D) 运行温度:-25°C ~ +75°C 存储温度:-40°C ~ +80°C 相对湿度:10%~90% (非凝露) ESD保护:有 电源:+10 to +30V/DC (非稳压) 功耗:2.0W ,I-7188EF-016 ;3.0W ,I-7188EFD-016 |
