“安泰”室外环境质量自动检测显示屏采用最先进的传感器,适时检测空气中各中气体的含量,室外环境质量自动检测显示屏最多可同时检测空气中的氧气、可燃气、氯气、氨气、硫化氢、氢气、氯化氢、甲醛、甲苯、VOC类等30多种气体。
“安泰”环境质量自动检测显示屏适用场合
室外公共场所使用的大/小型显示屏:
购物中心、商场及超市、体育场馆、机场、火车站、地铁站、展览馆、宾馆、酒店、医院、图书馆、会议室、健身房、娱乐场所、银行、证券交易大厅、部队军区、政府机关、学院科研单位
“安泰”室外环境质量自动检测显示屏技术特点:
实时监测:实时监测及LED显示室外环境中二氧化碳、一氧化碳等气体浓度值。
标准配置:温度显示、湿度显示、时间日期显示,新闻滚动播出等技术领先:按照工业标准的室外环境有毒有害气体监测系统,集传感技术、微处理器控制为一体的24小时监测及显示室内外各种气体浓度的系统。
颜色组合 红、绿、黄
内 尺 寸 912*608mm/912*456mm
边框尺寸 25*90mm
像素密度 128*192mm/112*192mm
网络功能:RS-485通讯接口,15KV防静电保护,独立地址设定,可与计算机及其他控制系统联网,实现对每个监测区域集中智能化管理。
“安泰”室外环境质量自动检测显示屏传感技术:
1、采用NDIR红外自扩散式(二氧化碳传感器),15年长寿命,ABC Logic自标定技。
2、采用半导体或电化学检测原理(气体检测传感器)。
3、采用NTC热敏电阻及HS系列(温湿度传感器)电容传感器。
测量范围:(参考各种气体传感器检测量程)
集成度高:该系统集多种气体采集,数据传送、LED大屏显示为一体,提高集成度,简化系统组成,降低造价,满足各种应用场所使用。
安装快捷:传感器部分与LED显示屏为两体式网络安装,现场装配,快捷简单,最大联接距离≤1500米
产品型号 AT-N06
备选功能:提供其它气体的传感显示选择,提供不同规格的LED显示屏,预留了可扩展气体监测显示的接口和选择,使应用更加广泛。
电话:010-56274603手机:13120231505
