PCAN - Explorer是一个监测CAN总线网络中数据通讯情况的通用工具。为了简便和清晰地分发各个报文,这些报文可以定义为常说的标签。已集成的VB脚本,使您可以创建宏以自动控制一些复杂任务。在总线上传输的数据可以通过使用集成的数据记录器来记录,分析和保存。PCAN-Explorer 是作为一个自动化服务器来设计的,因而可以通过脚本来远程控制。
特性
l 显示接收到的报文,包括ID号、长度、数据类型,报文数量,以及接收报文的时间间隔
l 可以同时用十六进制和标签形式表示信息。
l 功能包括远程报文帧的显示、CAN总线控制器的状态报告,还有可以选择显示CAN总线错误报文帧
l 超时登录
l 固定的时间间隔发送报文,或者手动答复远程帧
l 报文可以被创建为发送列表,根据需要存储和加载报文,比如模拟CAN节点
l 定时发送报文,时间精度可达1ms
l 在项目浏览器的CAN总线网络、符号、宏等是排列有序、结构清晰
l 用语法高亮显示的嵌入的文本编辑器可轻松创建符号文件和宏
l 通过监视窗口可以方便地实时地观察几个信号
l 对用户提示和用户界面进行了广泛的改进
l 简单地集成外部工具
l 可通过集成插件以升级更多功能
全面的和可配置的PCAN-Explorer数据记录器的属性:
- 缓冲区大小可变
- 可选缓冲区类型:线性缓冲区或循环缓冲区
- 已记录报文的显示带有时间戳,类型,ID号,长度和数据字节
- 可记录已发生的错误
- 对文本形式记录的数据具有灵活的存储功能,可将数据导入到Excel或类似工具
- 通过符号定义的方法来过滤要记录的报文
- 通过不同的符号文件陆续检查缓冲区内的登入数据
集成VB脚本语言的PCAN-Explorer的功能升级:
- 在集成的文本编辑器中使用VB脚本创建宏
- 通过PCAN-Explorer的对象模型,用宏和脚本访问几乎所有程序内容
- 研发和拓展CAN总线系统的最佳工具
- 例子:温度超标时发送电子邮件,接收到一个特定的报文时启动测试工具,事件发生时自动打开Excel表格并将自动将数据保存对应的各单元格
- 分配的各个功能键可以发送信息或宏
- 即使没有PCAN-Explorer界面,VBS脚本也可以在后台运行
独立符号编辑器的属性:
- 符号的图形化表示和自动错误检测使其能够轻松创建符号文件
- 用字母数字给CAN报文命名便可将各对应的CAN报文显示出来
- 精确到位地划分数据到指定的变量中,包括名字、数据类型、列表中的值、衰减、偏移等。
- 支持数据按照IEEE 754以及Intel和Motorola的格式进行处理
- 项目导航工具和搜索功能支持有目的的访问符号文件中所有单元
- 支持导出CANdb文件到符号数据格式,反之亦然(需要PCAN-Explorer有CANdb导出插件)
系统要求:
- Windows® 7/Vista/XP (32/64-bit)
- 至少512 MB 内存和700 MHz CPU
货品内容:
- PCAN-Explorer 4安装CD光盘,包括PCAN-Explorer的 Line Writer 插件(英语版本)
- HTML help格式的文件
