产品名称: RS-232/485地址扩展转换器
型  号: DIZ4232
价  格:
品  牌: 波士电子
  RS-232/485地址扩展转换器
一、用途
     RS-232一变四地址扩展转换器(型号:DIZ4232)用于将一个上位机RS-232或者RS-485口扩展成四个带地址的下位机RS-232串行口。DIZ4232的4个下位机RS-232口各带地址,由上位机发送地址指令来分别选通。下位机RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。DIZ4232适用于下面两种情况:1、将一个串口扩展出带地址的4个串口,2、将本来不带地址的串口设备接入RS-485总线。
二、安装及性能
DIZ4232的外型为DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小。DB-25孔的一端为上位机,带RS-232/RS-485/TTL电平:接DB-9针RS-232时请用标准的DB-9/25串口转接线;接RS-485时用接线端子;接TTL时用户自己焊插头和接线。DIZ4232需要外接5V电源,从产品侧面的端子上加电源或者从RS-485端子板上加电源均可,但是不要两处同时接电源。DIZ4232的DB-25针端还配套有带4个DB-9针座的板;4个DB-9针座为4个下位机RS-232口(0#,1#,2#,3#),在相应的位置带指示灯。使用之前通过发送地址指令来分时选通四个下位机RS-232口,选通某个口后端子板上对应位置的灯会亮。选择下位机串口地址只需要加一句指令,刚加电时默认0#口通,同时0#灯亮。选通后,支持通信速率0-115.2Kbps,自动适应。四个下位机RS-232口还可以外插波仕的RS-232/RS-485转换器等。随产品送一根约0.5米长的标准DB-9/DB-25转接延长电缆、一个5V稳压电源。
三、DIZ4232的地址设置指令
      对于接DIZ4232扩展器的各种串口外设,在通信之前,首先必须从上位机端的串口(RS-232/RS-485/TTL均可)向产品以9600bps速率发送下面对应的指令来选通某个下位机。
ASCII指令
指令16进制代码
指令10进制代码
     功能
  状态
ESC % A
1B 25 41
  27 37 65
选通0#、其它断开
 0#灯亮
ESC % B
1B 25 42
    27 37 66
选通1#、其它断开
 1#灯亮
ESC % C
1B 25 43
    27 37 67
选通2#、其它断开
 2#灯亮
ESC % D
1B 25 44
    27 37 68
选通3#、其它断开
 3#灯亮
四、DIZ4232的典型应用
4.1 为单片机、计算机等扩展分时RS-232口
  对于单片机或者计算机,只要有三线制的串口,无论是RS-232电平还是TTL电平,或者半双工的RS-485口,都可以用一个DIZ4232扩展出4个RS-232口。只要用户能够让单片机或者计算机向DIZ4232的上位机侧发送选通地址的指令即可。
4.2 将无法设置地址的RS-232设备接入RS-485总线
每用一个DIZ4232就可以将一个RS-232设备接入到RS-485总线,最多可以用4个DIZ4232,这4个DIZ4232的上位机侧的RS-485并联(所有A接一起、所有B接一起、所有GND接一起)后接入RS-485总线。注意这4个RS-232设备每个都必须接不同编号的下位机口。比如RS-232设备A接某个DIZ4232的0#口、某个RS-232设备B接某个DIZ4232的1#口、某个RS-232设备C接某个DIZ4232的2#口,某个RS-232设备D接某个DIZ4232的3#口。这样上位机就可以通过RS-485总线发送本产品的选地址指令来选通某个RS-232设备后进行通信,每次只选通一个RS-232设备进行通信就不会产生冲突。
五 、附录
5.1    DIZ4232的DB-25孔端引脚分配如下:
 1
2
  3
  4
  5
  6
  7
8
  9
  10
  11
  12
 13
TXD
RXD
GND
 -B
 +A
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
GND
+5V
 rx
tx
注意:2-TXD和3-RXD是指RS-232电平(计算机),TXD方向指外部向产品内部发送。
  24-rd和25-tx是指TTL电平(单片机),tx方向指从外部向产品内部发送。
5.2    DIZ4232的DB-25针端引脚分配如下:
 1
2
  3
  4
  5
  6
  7
8
  9
  10
  11
  12
 13
 GND
 GND
 GND
 GND
RXD0
RXD1
RXD2
RXD3
LED0
LED1
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
GND
 GND
 GND
 GND
TXD0
TXD1
TXD2
TXD3
 +5V
LED2
LED3
注意:LED是指显示灯信号,低电平有效。TXD方向是指从产品内部向外发送,为RS-232电平(计算机)。
关 键 词: DIZ4232 波仕电子 波仕卡
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
