SP810 电缆故障测试仪
SP810 电缆故障测试仪由主机(笔记本电脑、故障测试系统)、路径信号产生器、路径信号接收器、故障定位仪四部分组成。主机主要用来在故障电缆一端测出故障点距测试端的距离,也可用来测量电缆的长度和电波在电缆中的传播速度。路径信号产生器可产生频率15KHz、最大幅度30V的断续正弦波信号,用于寻测电缆路径。路径信号接收器用来接收路径信号,查找电缆走向和估测电缆埋设的深度。定位仪用于故障点的精确定位。管理功能:利用数据库对电缆资料进行日常管理,包括电缆分布图、编号、起止位置、埋设深度及时间、电缆介质、接头位置、维修记录等信息。
电缆故障测试系统利用笔记本电脑进行测量控制和数据处理,整个操作在Windows界面下进行,屏幕显示区域大,测量波形直观,操作使用方便,利用硬盘可以存储大量的测量数据,可以对测量结果进行现场存储、打印,也可脱离现场打印,数据永不丢失。由于采用了通用的笔记本电脑和大规模集成电路,提高了系统的可靠性和通用性,维修方便。与旧型的设备相比,此套设备功能强,体积小,重量轻,自带电源,波形直观,易于操作。
SP810 电缆故障测试仪主要性能指标:
1、 故障测试仪主机:
可测试35kv以下各种电力电缆的开路、短路、低阻、高阻(泄漏性、闪络性)故障。
可测试同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障。
可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度
测试距离:不小于16Km
系统误差: 小于1米
仪器采样频率:25MHz 读数分辨率:0.8
脉冲宽度范围:0.2us ,2 us
波形无限制存储,多组波形比较,并打印
使用环境温度:-30℃~40℃
海拔高度:900~1300m
输出阻抗:平均120Ω。
电源:直流 12V免维护电平
功耗:≤30W
重量:5kg(主机)
2、路径信号产生器及接收器
信号频率:15KHz
振荡方式:断续
输出功率:30W
电源:220V±10%(产生器), 直流9V (接收器)
重量:4Kg
3、定位仪
测试灵敏度:50Ω内阻的信号源输出300Hz信号,定点仪在维持输出为2V、信杂比优于20:1的情况下输入信号不大于10 μv。
抗噪音干扰的功能,具有间歇性故障定位功能
输入阻抗:不小于1.2KΩ。
使用2×2000Ω耳机。
工作电压:DC 9V±10%。
使用环境温度:-30℃~40℃
重量:1Kg
