CS1781AX 可编程直流电子负载
CS1781AX 可编程直流电子负载产品概况
◆ 应用领域
·生产线的快速测试,如开关电源、电源适配器、充电器、电池、功率电子元器件等。
·实验室及计量检定部门对以上产品的测试检定。
·用于电源类产品的老化。
·教学、科研等
◆ 工作模式
·定电流工作模式
在定电流模式下,不管输入电压是否改变,电子负载消耗一个恒定的电流
·定电阻工作模式
在定电阻模式下,电子负载被等效为一个恒定的电阻,电子负载会随着输入电压的改变来线性改变电流
·定电压工作模式
在定电压模式下,电子负载将消耗足够的电流来使输入电压维持在设定的电压上
·定电压工作模式
在在定功率模式下,电子负载将消耗一个恒定的功率,如果输入电压升高,则输入电流
将减少,功率P(=V×I)将维持在设定功率上。
CS1781AX 可编程直流电子负载技术指标:
型号 |
CS1780X |
CS1780AX |
CS1781X |
CS1781AX |
输入电压 |
DC 0~360V(定电压模式时必须外接电流源,其它模式外接电压源) |
输入电流 |
0~30A |
±(2%+5V) |
输入功率 |
0~150W |
0~300W |
电压准确度
0.000~3.999V±(0.2%+3mV) |
4.00~35.99V±(0.2%+30mV) |
3.60~35.99V±(0.2%+30mV) |
36.0~360.0V±(0.2%+0.3mV) |
电流精确度
0.000~2.999V±(0.2%+5mA) |
3.00~30.00V±(0.2%+30mA) |
定电阻范围 |
0.01~500.0Ω |
外形尺寸 |
宽×高×长=285mm×95mm×340mm |
重量(约) |
4.5kg |
