CS7602X 精密宽频全数字化LCR电桥
CS7602X 精密宽频全数字化LCR电桥产品概况
◆ 产品特性
· 宽频测量范围
从20Hz~2MHz频率连续,任意设置,频率分辨率均为10μHz
· 高分辨率和高精度
6位显示分辨率,基本测量精度高达±0.05%
· 15种阻抗参数,23种参数组合
可测量电容(Cs/Cp)、电感(Ls/Lp)、电阻(Rs/Rp)、介质损耗(D)、品质因素
(Q)阻抗(|Z|)、导纳(|Y|)、相角(θ )、电导(Gp)、电抗(Xs)、电纳
(Bp)、 直流电阻*(Rdc,仅CS7600X系列可测量) 每次测量同时显示2种参数
注:下标s----串联模式,下标p ----并联模式
· 分选(BIN)测量
可设置10组分选项,利用测量结果对被测元件进行筛选
· 负载补偿功能
用参考样品补偿测量值。此功能可保证多台仪器测量的一致性
· 自动电平控制功能
除了通常的开路激励信号设置外,还可在恒压/恒流模式下,对元件的电压/电流特性进行
评估。信号电平设置范围:5mVrms~2Vrms/50uA~20mA
· 列表扫描测试及图形扫描测试分析功能
提供10组列表扫描组合和240点线性/对数图形扫 描功能;可分别将频率、电压、电流、
偏置电压、偏置电流作为扫描条件进行设置,评估元件在各种测量条件下的性能特点
CS7602X 精密宽频全数字化LCR电桥技术指标:
型号 |
CS7620 |
CS7620X |
CS7610 |
CS7610X |
CS7605 |
CS7605X |
CS7603 |
CS7603X |
CS7602 |
CS7602X |
测试频率 |
20Hz~2MHz |
20Hz~1MHz |
20Hz~500kHz |
20Hz~300kHz |
20Hz~200kHz |
频率精度 |
±0.01% |
交流测试电平 |
5mVrms~2Vrms(电压模式) 1mV步进 |
5μArms~20mArms(电流模式) 10μA步进 |
内直流偏置电平 |
0~2V(电压模式) 10mA步进 |
0~20mA(电流模式) 100μA步进 |
测量参数 |
|Z|、|Y|、θ、Cs、Cp、Ls、Lp、Rs、Rp、X、
G、B、D、Q、Rdc(仅CS7600X系列可测量) |
测量显示范围 |
|Z|、R、X、Rdc 0.01mΩ~99.9999MΩ |
|Y|、G、B 0.01nS~99.9999S |
C 0.01fF~9.99999F |
L 0.01nH~99.9999kH |
D 0.00001~9.99999 |
Q 0.00001~99999.9 |
θ |
DEG -179.999~179.999 |
RAD -3.14159~3.14159 |
△ 、% -999.999%~999.999% |
基本精度 |
Z±0.05% θ±0.0005 |
列表扫描 |
最多10点 |
图形扫描 |
最多240点 |
扫描模式:线形、对数 |
测量量程 |
1/10/100/300/1k/3k/10k/30k/100k/300k/1M/10M |
LCD |
320×240 |
外形尺寸 |
宽×高×长=450mm×135mm×355mm |
重量(约) |
6kg |
