产品介绍: |
| 产品名称: |
I-7551 |
| 产品介绍: |
RS-232中继模块(三端隔离,5线RS-232)。 |
| 产品特点: |
3000 VDC三相隔离 ESD 保护 传输速率高达 115.2 Kbps 输入电压+10 ~ +30V DC 运行温度–25 ~ +75 ℃ DIN导轨安装 |
| 产品参数: |
输入:RS-232 ( TxD, RxD, CTS, RTS, GND 或TxD, RxD, DCD, DTR, GND ) 输出:RS-232 ( TxD, RxD, CTS, RTS, GND 或TxD, RxD, DCD, DTR, GND ) JP1和JP2跳线选择RS-232输入信号源类型 三方隔离电压:3000VDC 通道间隔离电压:3750Vrms 最大功耗:2.2W 尺寸:122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D) 运行湿度 -25℃ ~ 75℃ 存储温度 -30℃ ~ 70℃ 相对湿度 10~95% (非凝露) |
