产品介绍: |
| 产品名称: |
I-7510A |
| 产品介绍: |
RS-485 / RS-422隔离高速中继模块
| 产品特点: |
自动转换波特率 300~115200 bps 3000 VDC隔离 数据线 RS-485 ESD 保护 传输速率高达 115.2 Kbps 输入电压 +10 ~ +30V DC 支持运行温度 -25 ~ +75 °C DIN导轨安装
| 产品参数: |
I-7510A 接口 RS-422/485 ( RS-422 和 RS-485 不能同时通讯) RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD. RS-485: Data+, Data 2线制/4线制:Belden 8941 (2线制)/ Belden 8942 (4线制),使用不同的接线方式支持的最长传输距离可能将会改变 传输距离:最长1,200 m /9.6K bps; 最长400 m /115.2K bps 最多支持设备数:256台设备(无需中继器). 内置自适应芯片:有 传输速率:300~115200 bps ESD保护:有 隔离电压:3000 VDC 连接器:可拆卸的10针接线端子 LED显示:有 电源:+10 ~ +30 VDC (非稳压) 功耗: 0.05 A @ 24 V = 1.2 W, +/-5 % 尺寸:122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D) DIN导轨 运行湿度:-25℃ ~ 75℃ 存储温度:-30℃ ~ 70℃ 相对湿度:10~95% (非凝露) |
