CS9919AX/BX 程控多路绝缘耐压仪
CS9919AX/BX 程控多路绝缘耐压仪产品概况
◆ 产品性能
·全新的安全性设计,保护操作者及被测件的安全
·具有安全防电墙功能,能检测输入电源是否正确
·直流耐压及绝缘电阻测试完成后,测试仪能在0.2秒内快速放电
·具有电流下限报警功能,在测试时可防止测试线开路对元器件造成的误判
·直流测试开路侦测功能:直流测试开路侦测功能即是利用判断充电电流的大小来判断整个
测试回路是否连接正常
·输出电压具有电压上限、电压下限报警功能
·具有键盘锁功能,防止操作者修改测试参数,保证被测体按照
设定的参数进行测试
·线性功放驱动输出正弦波电压(电流),波峰因数在1.3~1.5范围内
·显示醒目、美观
·采用240 x 64绘图型液晶显示器显示,人性化的界面设计
·具有中、英文显示界面,可满足不同用户的不同需要
·操作简便
·可预先设置保存测试参数
·可自动完成交流耐压、直流耐压、绝缘电阻及接地电阻的测试
·具有自动稳压功能,不会因外接负载的不同而使输出电压变化,在测试时,测试仪自动调
整输出电压到设定值
·测试快速、准确
·快速的电压上升时间
·准确的测量时间
·多步测试的时间极短
·直流耐压测试节约测试时间
◆ 优异功能
·适应性广
·输入电源电压110V/220V可选。
·输出电压模式有两种:N(正常)模式和G(梯度)模式。
·输出频率为40.0Hz-400.0Hz。
·测量端可选择接地(GND)模式或浮地(FLOAT)模式。
·可保存9999条测试结果,可通过RS232接口与PC机连接(EXCEL表格)进行数据的统
计、分析。
·交流电流的最小分辨率为0.1uA,直流电流的最小分辨率为1nA。
·可应用于接插件、高压硅堆、高反压三极管及二极管的反向漏电
流的测量。
·丰富、实用的接口
·标配PLC接口。
·选配RS232/RS485接口、USB通信接口、IEEE-488接口。
CS9919AX/BX 程控多路绝缘耐压仪技术指标:
型号 |
CS9919AX/BX |
CS9929AX/BX |
耐压测试
输出电压(kV) |
(0.050-5.000/6.000)(AC/DC) |
最小分辨率 |
1V |
1V |
精确度 |
±(2%+5V) |
±(2%+5V) |
测试电流(mA) |
(0~20.00/10.00)(AC/DC) |
精确度 |
±(2%+5counts) |
±(2%+5counts) |
频率 |
50/60Hz |
50/60Hz |
电弧侦测(mA) |
绝缘电阻
电压设定(V) |
(100~1000) |
最小分辨率 |
1V |
精确度 |
±(2%+5V) |
电阻范围 |
1MΩ-9.999GΩ |
精确度
±(5%+5counts)≥500V |
±(5%+5counts)< 500V |
测试时间(s) |
(0~999.9) |
外形尺寸 |
宽×高×长=355mm×135mm×480mm |
重量(约) |
14kg |
