产品名称: CS9950DX 程控接地电阻测试仪
型  号: CS9950DX
CS9950DX 程控接地电阻测试仪
CS9950DX 程控接地电阻测试仪产品概况
◆ 安全
工作电源电压110V/220V,50Hz/60Hz可选。测试仪在开机自动检测输入电源是否按N、L、
   G
的接法接线测试仪给出提示信息。
恒流输出,输出电流稳定度在1%范围内,避免因输入电源电压的不稳定或负载变动引起的测试
结果不准确。
采用线性功放进行功率放大,波形失真度优于1%。
符合安规规定的波峰因数必须在1.3~1.5范围内。输出电流频率范围为40.0~400.0Hz。可
满足不同用户的需求。
具有键盘锁,防止操作者修改测试参数。
界面操作简便
采用240X64图形点阵液晶显示器显示设置参数及测试参数,显示醒目、直观。
液晶对比度、蜂鸣器的音量、PASS信号的保持时间可通过按键进行调节。
具有50个记忆组容量,每组可设置30个测试步。
用户可根据需要任意设置记忆组的名称,长度最大为14。
具有中英文操作界面。
用户可使用任一步骤进行单步测试或多步连续测试。
整流电路采用RMS-DC转换器,可真实反映测试仪的输出电流值。
界面操作简便
电流标配PLC接口,选配RS232C、RS485、GPIB、USB、PRINTER接口。
通过PLC接口可控制8个记忆组;可选择PLC测试信号是电平信号还是触点信号;如果为
电平信号,测试仪在测试时,PLC输出24V的电平。
具有效验提示功能;当测试仪使用12个月后,测试仪自动给出提示信息。
测试结果可保存在测试仪的内部,最多可保存9999条;测试结果可通过RS232接口导
入到计算机中。
技术指标
电阻上限设置值: 1~510.0mΩ;电阻上限值还要根据电流的设置值来确定最大值。
                            IMAX
                      RMAX= ————X150
                            ISET
电阻下限设置值:0~510.0mΩ;电阻下限设置值要小于上限值。
测试时间:0, 0.3~999.9s;准确度: ±(0.1%+50ms);0为连续测试。
间隔时间: 0~999.9s;   准确度:±(0.1%+50ms);0为测试时间到,自动停止。
输出电流频率:40.0~400.0Hz;分辨率:0.1Hz;准确度:±100PPM。
CS9950DX 程控接地电阻测试仪技术规格:
型号
CS9950CX
CS9950DX
电流范围
3.00A~40A
3.00A~60A
分辨率
 0.01A
0.01A
准确度
±(1%+0.2A)
±(1%+0.2A)
外形尺寸
宽×高×深=355mm×132mm×456mm
 重量(约)
 17.1kg(净重)
 34.7kg(净重)
 19.6kg(装运重量)
 38.4kg(装运重量)
关 键 词: CS9950DX 程控接地电阻 测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
