产品名称: 智能金属管浮子流量计
型  号: LS-LZ
金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质 流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;金属管浮子流量计对于直管段要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光 单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;金属管浮子流量计全金属结构,适于高温、高 压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式;多参数标定功能;金属管浮子流量计带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能.
技术参数
测量范围:水(20℃)1-200000 l/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
参见流量表,特殊流量可订制
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高温型:最高可达400℃
介质粘度:DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3)
<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25: <250mPFa.s
DN50-DN150: <300mPa.s
环境温度:液晶型-30℃-+85℃
指针型-40℃-+120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20*1.5
供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC )
交流型:85-265VAC 50HZ
电池型:3.6V@4AH镍氢电池
报警输出:上限或下限瞬时流量报警
标准型:集电极开路输出(最大100mA@30VDC内部阻抗100 欧)
特殊型:继电器输出(触点容量最大5A@250VAC)
脉冲输出:累积脉冲输出,最小间隔50毫秒
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
累计流量显示数值范围:0-99999999
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
产品选型
代号
测 量管结构
下 进上出
51
下 进上横出
52
下 横进上横出
53R
右 进左出
53L
左 进右出
代号
接 液材质
R0
0Cr18Ni2Mo2Ti
R1
1Cr18Ni9Ti
Rp
PTFE
T1
钛 合金
Rl
316L
代号
管 道口径
DN15
15
DN25
25
DN50
DN80
80
DN100
100
DN150
150
DN200
200
代号
附 加结构
无
T
夹 套型
Z
阻 尼型
G
高 温型
Y
高 压型
代号
指 示器形式代码组合
M1
就 地指示器,机械指示瞬时流量
M2
供 电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量
M3
供 电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量
代码
供 电方式
无
只 限M1指示器
A
220VAC,4-20mA输出
B
电 池供电,无输出
C
24VDC,二线制供电,4-20mA输出
D
24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出
代号
防 爆标志
l
本 安iaCT5方型壳体
d
隔 爆Diibt4园壳体
代号
报警或脉冲输出
无
无报警或脉冲输 出
K1
上限报警或一路 脉冲输出
K2
下限报警或一路 脉冲输出
K3
上、下限报警或 双路脉冲输出
关 键 词: 流量计 金属管浮子流量计 电磁流量计
公司名称: 金湖力盛机电科技有限公司
联 系 人: 相顺中
电  话: 0517-86903858
手  机: 13770422667
地  址: 江苏省金湖县
邮  编: 211600
孔板流量计(LS-LG)
电磁流量计(LS-LDE)
智能涡街流量计(LS-LUG)
涡轮流量计(LS-LW)
智能旋进旋涡流量计(LS-LUX)
管道超声波流量计
V锥流量计
阿牛巴流量计(LS-ANB)
计量蒸汽流量-专用蒸汽流(LS-LUG)
