公司电话:010-58610941 58610942 021-52661014 021-52661024
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、SY500带打印三通道黄屏温度记录仪概述
YBJL-805带打印有纸温度记录仪,可用于对环境温度进行时时测量和跟踪记录,仪表具有内存芯片,可将测量的温度测量值记录于仪表内,另外仪表还配有打印机, 可对所有记录的数据进行现场打印。
二、SY500带打印三通道黄屏温度记录仪功能特点和技术参数
●温度测量范围:各种温度范围均可自由设定
●精度:±0.2%F?S(即测量范围满量程的±0.2%)
●记录测量通道数:1-3通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道。
●记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小1秒,记录容量每通道129600条数据。
●仪表显示:时时显示当前测量值(可分别查看各通道数据,也可在一个屏幕上同时查看所有通道的数值),时时显示当前测量曲线图、柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。
●系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
●打印功能:仪表配有打印机,可现场打印所有数据和曲线。
●打印纸宽度:57mm
●显示器:黄屏128×64点阵液晶显示屏,LED背光
●电源:85-265VAC、50Hz±5%
●功耗:<8W
●馈电:DC24V输出
●热电偶冷端补偿误差:±1℃
●断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电后也能准确运行。
●使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
●外型尺寸:仪表尺寸: 160×162×125(mm)
开孔尺寸: 152×158(mm)
●配接传感器类型:各种传感器均可配接,各种输入信号切换用户可通过仪表自行调节。
三、SY500带打印三通道黄屏温度记录仪可选功能
●报警输出:可增加继电器输出,最多4个,4个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下限。触点容量3A、220V,默认为常开
●变送输出:可增加变送输出功能(最多2路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
