公司电话:010-58610941 58610942 021-52661014 021-52661024
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、0-5V输出远传信号高温型温湿度变送器概述
温湿度测量是生产和研究工作环境中至关重要的参数,直接关系到产品的质量和试验工作的成败,本公司生产的系列温湿度传感器性能稳定,温湿度测量采用多片感湿电阻,精度高,线性度好。
该款型号温湿度传感器为高温环境专用,特制不锈钢盒传感器,可最高在120℃环境下测量湿度,极限150℃环境。
二、0-5V输出远传信号高温型温湿度变送器产品特点:
* 标准电压信号输出,标准电流信号输出,产品质量稳定、可靠。
* 专用电路,测温范围宽,产品测量精度高
* 产品一致性好,响应速度快,使用寿命长
* 线性响应,温湿度一体,也可定购单湿产品
* 两件套壁挂型,将变送电路部分与传感器探头相分离,可用于高温环境,结构简单,安装方便 湿度测量范围:0~100%RH
三.0-5V输出远传信号高温型温湿度变送器产品性能指标:
温度测量范围:0~100℃或 0~120℃可选 (单湿度传感器无该项)
温度测量精度:±0.5℃(单湿度传感器无该项)
湿度测量精度: ±2%RH (@25℃, 30~80%RH) ,±3%RH (其他范围)
温度年漂移量:≤0.1℃(单湿度传感器无该项)
湿度年漂移量:≤1%RH
测试元件:高精度湿敏电阻
测温元件:pt100(单湿度传感器无该项)
温湿度信号输出: 0-5V□ 0-10V□ 1-10V□ 4-20mA □ 0-20mA□
供电电压: DC12V□ DC4V□
产品功耗:<15mA(电压型) <25mA(电流型)
外壳材料:变送器ABS塑料 ,传感器 不锈钢
