产品名称: SY500系列带打印有纸多通道电压记录仪
型  号: YBJL-305
价  格:
公司电话:010-58610941  58610942  021-52661014  021-52661024
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、1-3路SY500系列带打印有纸多通道电压记录仪产品概述
YBJL-305电压记录仪,可对电压(直流、交流)进行时时测量和跟踪记录,仪表具有内存芯片,可将测量的电压测量值记录于仪表内,另外仪表还配有打印机, 可对所有记录的数据进行现  场打印。
二、1-3路SY500系列带打印有纸多通道电压记录仪功能特点和技术参数
●电压测量范围:0-5V,0-75V,0-100V,0-250V,0-500V(其他电压范围可特殊定做,定货时说明)
●精度:±0.2%F·S(即测量范围满量程的±0.2%)
●记录测量通道数:1-3通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道。
●记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小1秒,记录容量每通道129600条数据。
●仪表显示:时时显示当前测量值(可分别查看各通道数据,也可在一个屏幕上同时查看所有通道的数值),时时显示当前测量曲线图、柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。
●系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、
小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
●打印功能:仪表配有打印机,可现场打印所有数据和曲线。
●打印纸宽度:57mm
●显示器:黄屏128×64点阵液晶显示屏,LED背光
●电源:85-265VAC、50Hz±5%
●功耗:<8W
●馈电:DC24V输出
●热电偶冷端补偿误差:±1℃
●断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电后也能准确运行。
●使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
●外型尺寸:仪表尺寸: 160×162×125(mm) 开孔尺寸: 152×158(mm)
●配接传感器类型:标准输入DC 0-5V,和 DC 1-5V,其他电压输入可配用电压变送器
三、1-3路SY500系列带打印有纸多通道电压记录仪可选功能和技术参数
●报警输出:可增加继电器输出,最多4个,4个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下 限。触点容量3A、220V,默认为常开
●变送输出:可增加变送输出功能(最多2路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
关 键 词: 电压记录仪 带打印电压记录仪 多通道电压记录仪
公司名称: 北京威铭首旺电子机械设备有限公司
联 系 人: 顾海
电  话: 010-58610941
手  机: 13051515078
地  址: 北京市西大望路59号2号楼2101
邮  编: 100022
螺纹插入温湿度探头
两线制风道温湿度传感器
4-20mA或0-5V输
壁挂式BS-8901型数
同屏显示温湿度手持表
液晶显示室内温湿度表
可配接多种传感器精密温湿
高精度大屏幕温湿度显示器
可现场打印型16路温度巡
多通道带通讯6路温度巡检
YBXJ系列多通道12路
上下限控制输出型温湿度控
智能型温湿度显示控制仪
YBCK-905型高温环
YBCK系列上下限控制型
YBCK-903型湿度测
SY5000型多通道真彩
多路1-16点同时测量电
SY系列威铭电子电流电压
有纸1-3路SY系列电流
