公司电话:010-58610941 58610942 021-52661014 021-52661024
公司网址:
http://www.wsdchina.net一、高精度高亮数码管显示单湿度控制器功能特点:
YBCK-903湿度测控表可显示当前温度、湿度值,并可对湿度上下限进行设定,仪表带一个插头,用户只需要将外接设备直接插在插座上即可,该表为湿度传感器探头外置型,用户可根据需要将探头放置于最佳被测环境中。
二、高精度高亮数码管显示单湿度控制器使用举例:
如用户需要控制一个加湿器,并将房间内的湿度保持在40-50%RH,只要将仪表电源开启,然后将加湿器插头插在仪表的插座上,将湿度的下限值设定为40%,再将湿度的上限值设定为50%,设定完毕推出,仪表就会自动根据用户的设置,当湿度在40%以下时候,接通电源,加湿器即开始工作,当湿度达到50%时,切断电源,加湿器停止工作,当湿度再次回落到40%以下时候,仪表又重新自动接通电源开启加湿器。
三、高精度高亮数码管显示单湿度控制器技术参数:
●工作电压:AC220V/50Hz±10%,AC110V/60Hz ±10%功耗:小于3VA
●负载电流:2A,5A(最大10A短时间,阻性负载)
●继电器触点最大电流:10A/220VAC(阻性负载)
●相对湿度设定范围:10%RH-95%RH
●湿度测量范围:2%RH-99%RH
●湿度测量精度:±3%RH
●温度测量范围:0~80℃
●传感器使用温充范围:0~80℃
●传感器引线长度:3米(如需其它长度的引线,请定货时说明)
●使用湿度范围:95%RH以下(非凝露)
●保存温度范围:0~70℃
●保存湿度范围:95%RH以下(非凝露)
●尺寸:135×68×45mm
