公司电话:010-58610941 58610942 021-52661014 021-52661024
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、湿度上限和下限同时控制单湿度控制器功能特点:
YBCK-904型湿度测控表适用于对环境湿度进行测量并对外接设备进行控制,仪表可同时控制加湿和除湿。
二、湿度上限和下限同时控制单湿度控制器使用举例(同时控制加湿和除湿):
假设某用户需要实现将环境湿度恒定在30-70%RH之间,即当湿度低于30%RH时,必须进行加湿,当湿度高于70%RH时必须进行除湿。将加湿点(即下限制)的湿度设为30%,将除湿点(即上限)的湿度设为70%。最后连接加湿和除湿设备,即可实现:在环境湿度低于30%RH时,仪表自动启动加湿设备,高于30%RH时,自动关停加湿设备,在环境湿高于70%RH时,仪表自动启动除湿设备,高于70%时自动关停除湿设备。
三、技术参数:
◆测控范围:0%─100%RH
◆使用环境温度:-40-60或0-60℃
◆精度:3%RH
◆湿度测控表和传感器连线最长100米,测量精度不受影响,使用高精度传感器精度高,寿命长,线性度好,尤其在高温、高湿环境下使用,性能特别优越,1年漂移量不超过1%RH,如在常温环境下使用,1年漂移量可以控制在0.5%以内)。
◆分辩率:0.1%RH ,或者1%RH,均可由用户自由设定。
◆触点负荷: 3A,220V
◆电源电压: AC 220V±10% 50HZ
◆功耗:小于10W
◆外型尺寸:96×48×120mm,
◆形式:测控主表1台,传感器一套
◆响应时间:升湿1秒 脱湿10秒─60秒
◆显示方式:红色四位高亮度LED显示
