公司电话:010-58610941 58610942 021-52661014 021-52661024
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、电压型螺纹安装式共地三线温湿度传感器概述
温湿度测量是生产和研究工作环境中至关重要的参数,直接关系到产品的质量和试验工作的成败,本公司生产的系列温湿度传感器性能稳定,温湿度测量采用多片感湿电阻,精度高,线性度好。
该款型号温湿度传感器适用于需要螺纹插入式安装形的环境测量湿度。
二、电压型螺纹安装式共地三线温湿度传感器产品特点:
* 标准电压信号输出,标准电流信号输出,产品质量稳定、可靠。
* 专用电路,测温范围宽,产品测量精度高
* 产品一致性好,响应速度快,使用寿命长
* 线性响应,温湿度一体,也可定购单温﹑单湿产品
* 螺纹插入式安装,插深200mm可用于高温环境,结构简单,安装方便
三、电压型螺纹安装式共地三线温湿度传感器产品性能指标
湿度测量范围:0~100%RH
温度测量范围:0~100℃或 0~120℃可选 (单湿度传感器无该项)
温度测量精度:±0.5℃(单湿度传感器无该项)
湿度测量精度: ±2%RH (@25℃, 30~80%RH) ,±3%RH (其他范围)
温度年漂移量:≤0.1℃(单湿度传感器无该项)
湿度年漂移量:≤1%RH
测试元件:高精度湿敏电阻
测温元件:pt100(单湿度传感器无该项)
温湿度信号输出: 0-5V□ 0-10V□ 1-10V□ 4-20mA□ 0-20mA□
供电电压: DC12V□ DC4V□
产品功耗:<15mA(电压型) <25mA(电流型)
外壳材料:冶金粉末,不锈钢
外型尺寸: 插深200mm,螺纹尺寸:M27×2
