公司电话:010-58610941 58610942 021-52661014 021-52661024
公司网址:
http://www.wsdchina.net一、SY系列威铭电子多路有纸温度记录仪产品概述
YBJL-8901带打印有纸温湿度记录仪用于对环境温湿度进行时时测量和有纸跟踪记录,仪表配用高精度温湿度传感器,测量精度高。仪表自带打印机,可对测量温湿度数据进行现场打印,实现有纸记录。
二、SY系列威铭电子多路有纸温度记录仪功能特点和技术参数:
●测量温度范围:-50-80℃
●测量湿度范围:5%-95%RH
●温度精度:0.5℃
●湿度精度:3%
●分辨率: 温度0.1℃,湿度0.1%RH
●配接传感器:高精度一体化壁挂式温湿度传感器
●测量记录通道数:1路温度、1路湿度
●显示方式:仪表采用高亮红色双排数码管显示,上排显示温度值,下排显示湿度值。
●打印功能:仪表配有打印机可对测量温湿度进行现场自动打印。
●打印间隔时间:最小1分钟(以分钟为单位),其他打印间隔时间可自由设定,如2分钟,60分钟……
●打印纸宽度:44mm
●系统参数设定:仪表可设置和调整系统年份、日期和时间。
●工作电源:交流220V±10% 50HZ
●功耗:小于5W
●外型尺寸:200长×200高×170深(mm)
