公司电话:010-58610941 58610942 021-52661014 021-52661024
公司网址:
http://www.wsdchina.net一、SY系列集装箱运输用无纸温湿度记录仪功能特点
记录容量 30000条数据
记录时间间隔 1秒 至 24 小时 可调
记录延时时间 1秒 至 24 小时 可调
通讯接口 RS232(也可根据用户要求改USB接口)
报警功能 用户可设置温湿度报警点,当温度或湿度值到达该点自动报警
电池寿命 3年
记录通道 1路温度,1路湿度
外型尺寸 90×70×27(mm)
软件功能: 便携式温湿度数据记录仪配置了配套的记录数据分析处理软件,采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成便携式数据记录仪的工作状态设置,完成数据记录仪的历史数据读取,还可读取连线记录仪的当前测量参数(即数据仪连上电脑后,可通过电脑屏幕时时读取记录仪所测量记录到的温湿度值)。数据采用数字显示或坐标曲线方式显示。所有数据可以按照text或者excel格式进行输出,通过Microsoft excel程序对数据进行处理,绘制折线图、拼图,进行曲线拟合等。
二、SY系列集装箱运输用无纸温湿度记录仪技术参数:
1、湿度:
测量范围 0%RH 至 100%RH
精度 +/- 3%RH
分辨率 0.1%RH
2、温度:
测量范围 –40℃ to 100℃
精度 +/- 0.5℃
分辨率 0.1℃
