产品名称: HG1100 高压断路器合闸电阻测试仪
型  号: HG1100
HG1100 高压断路器合闸电阻测试仪
HG1100 高压断路器合闸电阻测试仪产品用途
高压断路器的合闸电阻是断路器的重要元件,在高压断路器合闸过程中,起着限制合闸电流和抵制合闸过电压的重要作用,而合闸电阻的阻值及合闸时的投入时间均要保持在设计值内才能起到限制合闸电流和抑制合闸过电压的作用。因此,在预防性试验规程中对高压断路器的合闸电阻值和投入时间均做了规定,要求合闸电阻值的变化应不大于5%,合闸电阻的有效接入时间要按厂家的规定进行校核。
断路器的合闸电阻一般均放置于断路器内部。对于少数有测量点外引的断路器可以直接用万用表进行测量,但必须利用高空车将测试人员升到高空进行作业。很多断路器需要拆除螺丝才能测量,操作人员经常因感应电太强而难以工作,整个测量工作非常麻烦和危险,且效率很低。
我公司开发的HG1100 高压断路器合闸电阻测试仪能在合闸过程中测量出断路器的合闸电阻及投入时间。整个试验过程变得简单、高效而且安全。
HG1100 高压断路器合闸电阻测试仪产品特点
测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,带时钟、数据存储和打印功能;操作非常简便,且体积小、重量轻,便于携带进行户外作业;接线简单,抗干扰能力强(可以耐受500kV变电站的拉弧过电压的冲击),测试速度快,数据准确性高、重复性好,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。
HG1100 高压断路器合闸电阻测试仪主要技术参数
(1)测量范围:电阻阻值:50Ω~1000Ω
时    间:0~70ms
(2)测量精度:电阻阻值:±1%
时    间:±0.3ms
(3)环境温度:-10℃~50℃
(4)相对湿度:当温度为25℃时,不大于90%(无凝露)
(5)工作电源:AC 220V±10%    50Hz±1Hz
(6)存储数据:40组
(7)外型尺寸:380mm×250mm×165mm
(8)仪器重量:5Kg
关 键 词: HG1100 高压断路器 合闸电阻测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
