HG103 变压器直流电阻测试仪
HG103 变压器直流电阻测试仪产品用途
HG103 变压器直流电阻测试仪是用于大容量变压器绕组直流电阻三相同时测量的仪器。该仪器可对变压器绕组三相同时测试,对有载调压变压器可直接调节分接,不需要放电,测试时间仅为传统方法的三分之一,解决了电力变压器直流电阻测试耗时长的难题。仪器可根据变压器绕组电阻的不同自动调节测试电流,使仪器在最佳状态下测试,无需手动切换电流档位,使用非常简单。仪器采用大屏幕液晶显示,中文菜单提示,配有高速打印机,且具有数据存储功能,方便数据的读取和记录,测试数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,充放电速度快,是现场测试变压器直流电阻的最佳选择。
HG103 变压器直流电阻测试仪产品特点
本仪器采用了先进的电源技术和巧妙的充电方法,解决了仪器因三相磁路的互相干扰而测量不准确的问题,取代了三台单回路测试仪的简单拼接,从而使充电速度快、测试数据稳定,是变压器直流电阻测试最新一代的产品。
HG103 变压器直流电阻测试仪主要技术指标
(1)输出电流:三相测试:0.5A~10A
单相测试:1 A~20A
(2)测量范围:三相测试:1mΩ~20Ω
单相测试:1mΩ~20Ω
(3)分 辨 率:0.1μΩ
(4)测试精度:0.2级
(5)工作温度:-10℃~50℃
(6)工作湿度: 当温度为25℃时,相对湿度不大于90%(无凝露)
(7)工作电源: AC220V±10% 50Hz±1Hz
(8)仪器体积:390㎜×270㎜×180㎜
(9)仪器重量:10Kg
