H-DV208数字视频光端机采用国际最先进的 10 位数字视频编码技术,图象信号可达广播级质量。 可使用一根光纤同时传输8路视频以及多路双向音频、四路双向数据及开关量、以太网信号。 (可根据实际需求配置)数据格式有:RS-232、RS-422、RS-485、Manchester码。其前面板上有电源指示及工作状态指示。该系列数字视频光端机性能优异,是一种可靠性高、性价比好的远距离光传输系统。
技术参数
视频 视频通道数 8 路视频 视频带宽 6.5~8 MHz 视频格式兼容 PAL 、 NTSC 、 SECAM 电压 1Vp-p 75Ω 视频 SNR =67dB 微分增益 =0.7% 微分相位 =0.7Ω 采用 10 位线性 PCM 编码 15MHz 高速采样 视频接口 BNC
数据 数据通道数 多 路双向、正向或反向 RS485/422/Manchester/RS232 可选 传输速率 0 to 400Kbps 误码率小于 10 -9 数据接口 RJ45 口
音频 音频通道数 多路双向 、正向或反向 音频 24 位 58KHz 采样 音频带宽 20-20KHz 最大输入电平 3V P-P 通道隔离: 90 dB at 1 KHz 音频 SNR =88dB
以太网 物理接口:RJ45口 工作方式:半公/全双工 支持协议: IEEE 802.3 10Base-T 10M、10/100M以太网标准
产品特性
光接口: ST 、 FC 可选 波长:1310/1550 nm 电源:1.1A @ 6 VDC 接收:0.9A @ 6 VDC 环境 操作温度:-40 ℃~70 ℃ 储存温度:-55 ℃~85 ℃ 湿 度:0~95% 无凝露 |
