产品名称: FE1/10/100Base-T协议转换器
型  号: H-7212
品  牌: 九汉
H-7212-FE1/10/100Base-T协议转换器
FE1/10/100Base-T协议转换器利用E1中的空余时隙,从G703/E1中任意抽取时隙,为互联网提供带宽为N×64K(N=1~32)的数据传输通道,这样就能通过光端机等传输设备将两个局域网连接成为一个局域网的两个网段,并使用同一个IP地址。自动学习MAC地址,根据地址表对数据包进行过滤(此功能可以关闭),对TCP/IP协议透明。
10Base-T 以太网口与G703/E1的接口转换。
一种高性能、自学习式远程以太网桥。体积小、成本低,适宜对成本敏感的桥接应用。
该产品能不间断地学习与其相连的局域网上的MAC地址,并根据数据帧的目的MAC地址来决定是否能发还是过滤。其局域网表格上存有多达 10,000个地址并能自动更新。运行
过滤和转发时的最大速率为每秒 30,000 帧 (线速) ,缓冲器可容纳256帧,吞吐量等待为1帧。
作为比特流基础结构上的局域网延伸器或分段器。有过滤和禁止过滤两种工作状态,以决定能否让所有通信量在广域网线路上传送。
速率转换及时隙抽取,从G703E1中中任意抽取指定时隙,组成N×64K(N=1~32)的数据通道。
可选SNMP网管。
技术参数
型    号:H-7212
接口类型:FE1,10/100Base-T
接口码速:FE1口:2.048Mbit/s±50ppm
10Base-T口传输侧:N×64Kbit/s(N=1~32)
10Base-T口用户侧:10Mbit/s
E1口阻抗:75Ω不平衡/120Ω平衡
电    源:电压:AC180~240V;DC-36V~-72V;DC+20V~36V
          功耗:<5W
环    境:工作温度:0~50℃
          储存温度:-40~70℃
          相对湿度:5%~90%无冷凝
外形尺寸:内置电源:200mm×130mm×35mm
          外置电源:150mm×110mm×26mm
指 示 灯:PWR:绿色,电源指示灯
         LOOP:绿色,灯亮表示自环开关打开,设备处于向E1口自环状态,灭表示设备未自环,处于正常工作状态
          RMA:红色,灯亮表示对端设备告警,灭表示无告警
          LIS:绿色,灯亮表示E1支路工作正常,灭表示信号丢失;闪亮表示E1处于成帧状态且帧失步(时隙选择错误)
          SPD:绿色,表示以太网口为100M数据,灭为10M
         LINK:绿色,表示以太网口连接正常,灭表示未连通
          FDX:黄色,表示以太网口为全双工,灭为半双工
          TRD:绿色,灯闪亮表示以太网口正在收发数据,常亮表示无数据收发
关 键 词: 协议转换器 协议转换器 协议转换器
公司名称: 深圳市九汉科技有限公司
联 系 人: 阮生
电  话: 0755-27612990
手  机: 13714426438
地  址: 深圳市龙华民治横岭二区金福大厦1201
邮  编: 518000
四路视音频数字光端机(H-DV204)
二路视音频数字光端机(H-DV202)
232/485/TCP/(H-301)
八路视音频数字光端机(H-DV208)
十六路视音频数字光端机(H-DV216)
4路E1 PDH光端机(PDH-604)
8路E1 PDH光端机(PDH-608)
以太网光纤收发器(MODEL1100S)
机架卡式光纤收发器(H-3016)
卡式光纤收发器
E1-10/100M b(H-7211)
E1光modem(H-7301)
八口串口联网服务器
无源485转换器(485转换器)
有源232/485转换器(H-485k)
串口服务器内嵌模块(M-300)
