ADMAG AE 是一种设计先进的电磁流量计,它是由现在已经使用并经现场考验的 ADMAG 系列改进而来的, ADMAG AE 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开以便于接线,ADMAG AE 采用双频励磁,具有快速响应和消除输出噪声功能,有 PFA、聚氨脂和陶瓷等衬里可供选择,因此,电磁流量计应用范围十分广泛。 基本技术规格 通径: 2.5,5,10,15,25,40,50,80,100,150,200 mm 励磁方式: 双频励磁 电导率: 通径 15 mm 以上 5 μs / cm 通径 2.5 ~ 10 mm 20 μs / cm 流速范围: 0 ~ 10 m / s 精确度: 指示值的 ±0.5 % ( 1.0 % 可选 ) 重复性: 指示值 0.1 % 介质温度: - 10 ~ + 180 ℃ 环境温度: - 20 ~ + 60 ℃ 电源电压: 220 VAC 或 24 VDC 流体压力: - 0.1 ~ 4 Mpa 输出信号: 模拟 4 ~ 20 mA 、脉冲、报警 通信: BRAIN 通信 可提供一般型和隔爆型。 基本性能指标 精确度: ±0.5 % ( ±1.0 % 可选 ) 重复性: 0.1 % 功耗: 14 W ( 包括传感器和转换器 ) 绝缘电阻: 在 500 V DC 时,电源与接地端之间的绝缘电阻为 100 MΩ . 在 500 V DC 时,电源与各输出端之间的绝缘电阻为 100 MΩ . 绝缘强度: 1500 V AC ( 电源与接地端之间耐 1 分钟 )
