产品概述:
在线式二氧化硫检测器是本公司研制的一款可以输出4-20mA电流信号的检测仪器。该产品配套报警控制器使用,具有高稳定,高准确和高智能化的特点,并通过简单设置即可进行现场检测与报警。在传感器损坏或者未接入的情况下,变送器没有电流信号输出。该系统主要应用于需要检测二氧化硫的场合中,显示待检气体的数值指标量,当现场的某种待检气体的指标超出或低于所设置的标准时,系统会自动进行二系列报警动作,如报警,排风,跳闸等(根据用户的 不同设置而不同)。
技术参数:
1,供电:DC24V
2,防爆类型: ExdⅡCT6
3,信号输出:4-20mA标准信号
4,接线方式:二线
5,继电器输出:负载能力AC220V 3A
6,测量气体类型:二氧化硫
7,量程范围:0-100ppm
8,分辨率:0.1%
9,示值误差:相对误差小于5%
10,重复性: 小于2%
11,相应时间:小于30秒
12,量程漂移:小于5%
13, 使用环境:温度0-40℃ ,相对湿度小于85%
14,产品型号:ATTM20 SO2
