产品名称: 三相谐波标准源
型  号: STR3030X
价  格:
产品特点
 ●  将系统、测试和信号高度集成,体积极小,重量极轻,响应速度极快,可靠性极高,功能性极强。
 ●  可自动检定各种电能质量表、多功能数显表、电量变送器、交流采样装置、电能表和指示仪表的各项指标。
 ●  输出电压、电流、相位和功率均为高精度、高稳定度标准源,软件校准。各项输出均采用动态负载自动调整技术,降低了负载调整率。
 ●  标准源输出频率可以0.0001Hz细度任意调节。三相电压之间、三相电流之间、各相电压和电流之间可以0.001°细度任意移相,同时也可模拟各种电力故障输出。
 ●  可输出2~60次标准调制谐波,可进行单次或任意多次谐波叠加输出。
 ●  可输出1.1~20.0次标准间谐波,可进行单次或任意多次间谐波叠加输出。(选件)
 ●  可输出调制频率为[0.0001Hz,40.0000Hz]的标准(矩形波调制、正弦波调制)闪变信号,并计算出符合GB12326-2000标准的标准Pst值。(选件)
 ●  可进行骤升/骤降试验,骤升/骤降幅度及宽度可任意设置。(选件)
 ●  采用大屏幕800*600 TFT真彩LCD结合友好的图形化中文视窗界面显示,鼠标,键盘及面板按键操作简单、带全拼汉字输入系统,可根据客户要求任意增加汉字联想输入。
 ●  设计有大容量的FLASH ROM,可存贮检定结果数据和将数据传输到上层计算机。
 ●  备有多种通信接口,通信协议开放,用户可自行编程控制仪器进行二次开发。
技术参数
■  交流电压:    380V、220V、100V、57.735V
    ◆ 调节范围:(0-120)%RG     调节细度:0.001%RG
    ◆ 准确度:0.05%RG;稳定度:≤0.005%/2min
    ◆ 失真度:≤0.05%(非容性负载);
    ◆ 输出负载: 每相20VA/25VA/30VA(可选);负载调整率:0.02%
 ■  交流电流: 20A、5A、2A、1A
    ◆ 调节范围:  (0~120)%RG;调节细度:  0.001%RG
    ◆ 准确度:   0.05%RG;稳定度: ≤0.005%/2min
    ◆ 失真度:   ≤0.05%(非容性负载)
    ◆ 输出负载: 每相20VA/25VA/30VA(可选);负载调整率0.02%
 ■  功率输出:准确度:  0.05%RG;稳定度: 0.005%RG/2min
 ■  相位调节范围:  0°~359.999°;分辨率: 0.001°;准确度 0.02°
 ■  功率因数:调节范围: -1~0~+1;分辨率: 0.00001;准确度: 0.05%RG
 ■  频率:调节范围: 30Hz~70Hz;分辨率: 0.0001Hz;准确度: 0.0005Hz
 ■  电压电流谐波设置
◆ 谐波次数: 2~60次;总谐波含量:0~40.00%;谐波相位0°~359.999°    谐波设置准确度: (10%±0.1%)RD,RD为设置的谐波含量
 ■  电压电流间谐波设置
   ◆ 谐波次数: 1.1~20.0次 分辨率:0.1次;总谐波含量: 0~40.00%
   ◆ 谐波相位: 0°~359.999°
   ◆ 谐波设置准确度:(10%±0.1%)RD,RD为设置的谐波含量
 ■  闪变参数设置
   ◆ 调制波: 矩形波/正弦波可选;电压变动:  (0~10.000)%Un
   ◆ 调制频率:  方波调制: 0.0233Hz~40.0000Hz
   ◆ 正弦调制:  0.0001Hz~40.0000Hz
   ◆ Pst准确度:  5%  (IEC868)
 ■  骤升/骤降参数设置
           电压升/降幅度: (0~10.000)%Un
   ◆ t1:  1.000mS~42949.672mS
   ◆ t2:  1.000mS ~42949.672mS
   ◆ t3:  1.000mS~42949.672mS
关 键 词: 标准源 谐波源 谐波标准源
公司名称: 河南星创科技发展有限公司
联 系 人: 李广玉
电  话: 0371-65851776
手  机: 13838505396
地  址: 郑州政六街22号
邮  编: 450008
STR-3030DN电能(STR-3030DN)
谐波质量分析仪检定装置(STR-3030DN)
在线电能质量监测终端检定(STR-3030DN)
电能表校验装置
高压电能质量分析仪检定装(STR-3030DN)
在线电能质量分析仪检定装(STR-3030DN)
电能质量监测仪表检定装置(STR-3030DN)
电能质量监测系统检定装置(STR-3030DN)
电能质量监测设备检定装置(STR-3030DN)
台式电能质量分析仪检定装(STR-3030DN)
电能质量监测仪检定装置(STR-3030DN)
三相电能质量测试仪检定装(STR-3030DN)
电能质量监测装置检定装置(STR-3030DN)
电能质量终端检定装置(STR-3030DN)
电能质量监测终端检定装置(STR-3030DN)
电能分析仪检定装置(STR-3030DN)
三相标准表(JYM-303)
STR3030A三相标准(STR3030A)
电能表检定装置校验仪(JYM-305)
单相交直流源(STR1030E)
