产品名称: 激光干涉仪
型  号: SJ6000
价  格:
品  牌: 中图仪器
一、激光干涉仪功能特点
  1. 测量精度高:以激光干涉技术为核心,分辨率可达纳米级;采用高精度环境补偿模块,解决温度、空气压力、相对湿度、材料温度等环境因素对测量结果的影响;使用激光热稳频控制系统,保证激光长期稳频精度;干涉镜与主机分离设计,避免干涉镜受热变形,保证干涉光路稳定。
  2. 具有实现线性、角度、直线度、垂直度等几何量的检测功能。可以检测数控机床、三坐标测量机等精密运动设备运动导轨的线性定位精度、重复定位精度等;同时也能检测运动导轨的俯仰角、扭摆角、垂直度和直线度;并且可满足回转轴分度精度的测量。
  3. 可根据用户设定的补偿方式自动生成误差补偿表,满足机床误差修正的要求。
  4. 具有动态测量(位移-时间曲线、速度-时间曲线、加速度-时间曲线)及测量振幅和频率分析的功能,可进行机床振动测试与分析,滚珠丝杆的动态特性分析,驱动系统的响应特性分析,导轨的动态特性分析等。
  5. 内置各种类国标(GB)、ISO(国际)、BS(英制)、美标、DIN(德标)、JIS(日标)等机床检验标准。可依据各种机床标准分析处理数据,并根据测量结果可打印相应的曲线图和数据报告。
  6. 可自动监测环境温度、材料温度、环境湿度和大气压力的参数。可选择手动或自动对波长进行环境补偿。
  7. 测量记录采用集中式数据库管理,可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录;可将检定数据输出到Word、Excel、AutoCAD(选配)文档。
  8. 安装方便:基本重量为15kg,简单便携。
二、激光干涉仪技术参数
  • 测量方式:单频
  • 稳频精度:0.05ppm
  • 动态采集频率:50 kHz
  • 预热时间:5-10分钟
  • 工作温度范围:0~40℃
  • 环境温度范围:0~40℃
  • 存储温度范围:-20℃~70℃
  • 空气温度传感器:±0.2℃ (0-40℃),分辨率0.01℃
  • 材料温度传感器:±0.1℃ (0-40℃),分辨率0.01℃
  • 空气湿度传感器:±6% (0-95%)
  • 大气压力传感器:±1mBar (650-1150mbar)
  • 测量距离:0-40m
  • 测量精度:0.5ppm (0-40℃)
  • 测量分辨率:1nm
  • 测量最大速度:4m/sec
三.激光干涉仪配置清单
  1. SJ6000主机:1台
  2. 环境补偿单元:1台
  3. 光学镜组:
线性测量光学镜组:1套(标准配置)
小型线性光学镜组:1套(标准配置)
      小角度测量光学镜组:1套(选配)
      直线度测量光学镜组:1套(选配)
      垂直度测量光学镜组:1套(选配)
      平面度测量辅助附件:1套(选配)
回转轴测量精密转台:1套(选配)
  1. 测量软件:1套
  2. 便携式笔记本电脑:1台
  3. 便携式仪器配件箱:1个
  4. 通用三脚架:1个
  5. 云台附件:1套
  6. 磁性表座:2套
  7.  产品使用说明书:1套
  8.  产品合格证、保修卡:1套
  9.  免费保修:1年
关 键 词: 激光干涉仪
公司名称: 深圳市中图仪器股份有限公司
联 系 人: 罗健
电  话: 0755-83318988-202
手  机: 18928463988
地  址: 深圳市南山区西丽学苑大道1001号南山智园B1栋2楼
邮  编: 518071
GTS激光跟踪检测仪
光栅式指示表检定仪(全自(SJ2000)
一键测量仪闪测仪(VX3000)
激光干涉仪工作原理(SJ6000)
VX3000一键式测量仪(VX3000)
全自动压力校验仪(ZT5620)
Superview w1(Superview w1)
血压计智能标准器(SJ99)
指示表全自动检定仪|SJ(SJ2000)
激光干涉仪用途(SJ6000)
SJ6000激光干涉仪(SJ6000)
百分表检定仪(SJ3000)
全自动水表检定装置(SW2000)
