产品名称: 广东液体质量流量计
型  号: DFM
价  格:
概述:DFM系列质量流量计是根据科里奥利力原理制造的一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量测量仪表,其结构一般由信号测量传感器和信号转换器两部分组成。
    由于科氏质量流量计具有能够直接测量流体珠质量流量,测量准确度高,应用范围广,安装要求低,仪表运行可靠,维修率低等特点,已广泛应用于石油,化工,冶金,热力,电力,食品等领域的流量测量。
工作原理
   在传感器外壳中的流量管振动有它的固有频率。振动管由安装于振动管端部的电磁驱动线圈驱动作近似于音叉的振动。当流体流入流量管时被强制接受流量管的垂直运动。在流量管向上振动的半个周期时,流体反抗管子向上运动对其垂直动量的增加而对流量管施加一个向下的力。反之,流出流量管的流体至流量管施加一个向上的力以反抗管子向上振动而对其垂直动量的减少。这便导致了流量管产生扭曲。在振动的另外半个周期,流量管向下振动,扭曲方向则相反。这一扭曲现象被称之为科里奥利(Coriolis)现象。
   根据牛顿第二定律,流量管扭曲量的大小是完全与流经流量管的质量流量的大小成正比的。安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测振动管的振动。质量流量大小是由这两个信号的相位差来决定的,当没有流体流过流量管时,流量管不产生扭曲,两边电磁信号检测器的检测信号是同相位的,当有流体互流量管时产生流量管的扭曲,从而导致丙个检测信号的相位差,这一相位差直接正比于流过的质量流量。
主要特点:
1.  适用多种介质  2.  测量准确度高  3.  安装直管段要求低
4.  可靠性好  5.  维修率低     6.  具有核心处理器
质量流量计基本参数
测量项目
质量流量 密度 温度 体积流量 流动性液体 气体
传感器型号
DFM-015-150
公称通径
10   15   25   32   40   50   80   100  150
测量范围(t/h)
0-1.5  0-3  0-7  0-21  0-38  0-60  0-180  0-300 0-600
准确度
0.15%R+E
温度测量误差
±1℃
密度测量误差
±0.002g/cm3
连接方式
法兰连接
公称压力
4.0MPA
介质温度
-50℃-+200℃  -200℃~+125℃  -50℃~+350℃
外壳防护类别
IP66
材料
测量管316L 壳体304
转换器形式
壁挂式  盘装式 现场式
输出信号
4~20mA  0~10KHZ    Modbus
电源
220V AC
防爆等级
ExibIIBT4    ExdIIBT4
安装形式
分体式或一体式
通讯接口
RS485
关 键 词: 广州质量流量计 广东液体质量流量计 广东质量流量计
公司名称: 广州迪川仪器仪表有限公司
联 系 人: 何成才
电  话: 020-31199948
手  机: 15800299048
地  址: 广州市番禺区前锋南路31号前锋工业区
邮  编: 510665
MF5000系列气体质量(MF5000)
一体化液体涡轮流量计(DFM)
FS4000微型流量计(FS4000)
FHKSC系列932-9(932-950X)
LW智能涡轮流量计(LW)
瑞士DIGMESA代理商(CH2563)
广东压缩空气流量计(DFM)
MF5712-N-200(MF5712-N-200-B-A空气流量计)
广州 广西 福建 微型流(MF5700)
FS1015气体质量流量(FS1015)
广州电磁流量计(EMFM)
广东防腐液体涡轮流量计(DFM)
广东管道式热式气体质量流(DFM)
广东广州超声波流量计(DFM)
流量计,皮革厂污水专用流(EMFM)
迪川饮水机专用小流量传感(DF)
LWGYN涡轮流量计,脉(LWGY)
MF5706微型流量计(MF5706)
FS4001微小气体质量(FS4001)
热式气体质量流量计生产厂(MF)
