| 产品名称: |
Elcometer224数字表面粗糙度仪
| 型 号: |
Elcometer224 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
Elcometer224数字表面粗糙度仪 型号:Elcometer 224 数字式表面粗糙度仪
详细描述: Elcometer 224具有最新的表面粗糙度测量技术。测量准确,界面友好,可分为(224T高级型带Bluetooth蓝牙)或不带记忆(224S标准型)和统计型。带记忆的可存储50000个读数,分为999个批次
反应迅速,每分钟40+个读数. 每次的读数精确、快速、重复性高. 每次测量的成本比其它测量方法显著降低. 菜单直观,多种语言,无需事先学习,拆包即可使用. 大背光屏显,读数方便. 显示数字防止读错数. 存储多达50000个读数,分为999个批次(仅限于高级型). 读数可以下载到电脑,几秒钟内即可生成报告,利用ElcoMaster 软件(仅限于高级型). 即时计算并显示统计. 计数平均值模式可存储预设数量读数的平均值(仅限于高级型) 每台仪器可测量的粗糙度值最高达500微米(20密耳). 坚硬的碳化钨针,可在现场更换,测量寿命高达20000次. Bluetooth 蓝牙无线技术,无需连线传输数据(仅限于高级型) 两种型号都带统计,都可即时显示在屏幕上。此功能为大面积区域的评估节省了时间,快速建立通观的、平均的粗糙度数值。可显示统计内容有.
图标 图标释义 描述 读数数量 一组中数据中当前读数的个数 平均值 一组读数的平均值;读数的总和除以个数 标准偏差 一组读数的统计测量值. 最高值 一组读数中的最高值 最低值 一组读数中的最低值
技术参数 Model Elcometer 224 S Elcometer 224 T Bluetooth 多语言菜单 l l 背光显示屏 l l 读数显示最大化 l 可在现场更换的针尖 l l 滚动式统计 l l RS232 数据输出 l Bluetooth蓝牙 l 统计存储 l 记忆 l 最高/最低限值 l 批读数模式 l 批次回放 l ElcoMaster 软件 l
Model Elcometer 224 S Elcometer 224 T Bluetooth 范围 0 μm 到 500μm (0 mils 到20 mils) 精确度 ±5 或 ±5μm (±0.2 mils) 分辨率 1μm (0.1 mils) 测量速度 每分钟大于40个 操作温度 0°C 到 50°C (32°F 到 120°F) 保存温度 -10°C 到 55°C (14°F 到 130°F) 尺寸 140 x 75 x 35mm (5.5 x 3 x 1.38) 重量 180g (5.7oz.) 包装清单 Elcometer 224标准型主机、调零板、手提袋、探头保护帽、电池和操作手册 Elcometer 224高级型主机、调零板、手提袋、探头保护帽、电池、ElcoMaster 软件和操作手册
型号 名称 零件号 UK 240V EUR 220V US 110V Elcometer 224S Elcometer 224S标准型数字式表面粗糙度仪 E224----S Elcometer 224T Elcometer 224T高级型数字式表面粗糙度仪--带蓝牙 (Bluetooth) E224----T 配件和附件 备用针尖(x2)包,带紧固工具 T22420053 备用针尖(x2)包 T22420054 备用针尖(x5)包 T22420095 备用针尖保护帽 T22419793 玻璃调零板带夹套 T22420072 仪器与电脑连线(9针) T99916217 USB接口 Bluetooth 蓝牙适配器(电脑用) T99920130 小型打印机 X4569964B X4569964C X4569964D 小型打印机与仪器连线(25针) T99916267 小型打印机色带(5个装) T9769992- 小型打印机纸卷(20个装) T9999993-
遵从如下标准: ASTM D4417 - B NSTM 009-32 SANS 5772
| 关 键 词: |
数字表面粗糙度仪 粗糙度仪 表面粗糙度仪 |
