FT-110小流量流量计介绍:
9658; 低价格,高精度(±3%的读数)
9658; 测量从0.1-8GPM的低流量
9658; 轻质塑料设计使之可以安装在任何位置
Gems的霍尔效应透平流量传感器对于低流量液体监测的OEM应用十分理想.低廉的价格,加上0.5%的重复性,使之成为分配计时器系统的理想替代品.与现有的计时系统不同的是,透平技术不受系统压力变化的影响.传感器的标准电源和输出规格使之易于改进,以适应当前的控制器。
FT-110小流量流量计性能参数
接液材质 壳体 |
尼龙12 |
涡轮 |
尼龙12合成物 |
轴承 |
PTFE(聚四氟乙烯)/15%石墨 |
工作压力 |
200 PSIG |
破裂压力 |
2500 PSIG |
工作温度 |
-4oF~212oF(-20℃~100℃) |
粘度 |
32~81SSU |
过滤器 |
<50微米 |
供电电压 |
5~24VDC@8mA |
输出(Hz) |
NPN 集电板开路@50mA最大(需要1~2.2kΩPull-up电阻器) |
精度 |
±3%x读数 |
重复性 |
0.5% FS |
电气连接 |
铲形接头.110”/.248”×.031”(2.8/6.3×.8mm)或3英尺电缆 |
接口 |
3/8”NPT阳螺纹(可选G3/8”阳螺纹) |
FT-110小流量流量计怎样订购-标准型
根据所需壳体材质和端口尺寸指定部件号.
对于带1米(3英尺)电缆的产品,在部件号后加“-C”。
流量范围 |
脉冲每加仑/升 |
频率输出 |
部件号 |
GPM |
升/分钟 |
加仑 |
升 |
3/8”NPT |
.13-1.3 |
0.5-5 |
26100 |
6900 |
58-575 Hz |
173931 |
12500 |
3300 |
27-275 Hz |
173932 |
.13-2.0 |
.5-7.5 |
17400 |
4600 |
38-575 Hz |
173933 |
.26-4.0 |
1-15 |
8300 |
2200 |
37-550 Hz |
173934 |
.53-7.9 |
2-30 |
3800 |
1000 |
33-500 Hz |
173935 |
FT-110小流量流量计/FT-110小流量流量计FT-110小流量流量计FT-110小流量流量计/FT-110小流量流量计
