◇ 典型精度:0.075% span
◇ 先进的温度和非线性数字补偿功能
◇ 卓越的抗冲击、抗过载、抗震动、耐腐蚀
◇ 高效防雷击、强抗射频和电磁干扰保护
◇ 高精度、高频响、长期稳定性好
标准量程
压力类型:表压、绝压、密封压;
压力量程
(bar):1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 200 250 300 400 500 600
压力量程(psi):15 30 50 75 100 200 300 500 750 1K 1.5K 3K 5K 10K
技术指标
信号输出 :4~20mA 0-5VDC 0~10VDC
信号线规格:2线 3线 3线
供电电压:11~33VDC 11~33VDC 18~33VDC
精度(非线性、滞后、重复性):0.05% span, 0.075% span, (典型)
零点温度漂移:0.02%span/℃
灵敏度温度漂移:0.02%span/℃
长期稳定性(1年):0.1% span
响应频率(-3dB):3.2KHZ
温度补偿:-20~85℃
工作温度:-40~125℃
贮存温度:-40~125℃
过载压力:300% span
