一、概述:电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的30:1流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
二、工作原理:
电磁流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律,当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。根据该原理,可测量管内流动的导电流体的体积。导电流体流动的方向与电磁场的方向垂直,在导管垂直方向施加一个交变的磁场,并在有绝缘衬里的导管内壁两侧安装一对电极,两电极的连线既与导管轴线垂直,又与磁场方向垂直,当导电液体流经导管时,因切割力线,两个电极上就产生感应电动势UE
三、技术参数:
1)测量口径:10mm-1200mm
2)流速范围:0.3-10m/s
3)介质导电率:>5us/cm
4)测量精度:±0.5%, ±0.2% (量程指定段)
5)机械振动频率:≤55Hz
6)防爆等级:ExdIIBT4
7)防护等级:IP65, IP67, IP68
8)工作电源:220VAC±15%, 24VDC±5%
9)功耗:<10VA
10) 输出信号:4-20mA、RS485
11) 现场显示断电保存时间:10年
显示方式:LCD显示瞬时流量4位,累积流量8位。
