产品名称: 广东流量计 广东气体流量计
型  号: DF
价  格:
◆ 量程:0~60Nm/s(标准状态为0℃,101.33KPa)
◆ 精度1%、量程比100:1
◆ 使用温度:-40~400℃
◆ 快速反应的双铠装传感器
◆ 耐腐蚀性能传感器,适合测量腐蚀气体
◆ 全量程段的专家算法,保证了测量的准确度
DF100插入式气体质量流量计使用标准精密风洞校准,采用恒温差原理的热消散
(冷却)效应的金式定律。可以同时显示流速(流量)、温度。低流速反应灵敏,高
流速也能达到很好的精度。即使在高温也能取得很好的恒温差,稳定性好。
可以测量多种气体,直接输出质量流量,无需温压补偿。有本安和隔爆两种方
式,两路输出可选。适合于大口径,小流量的测量,多种安装方式可选 。
被测介质:空气、天然气、沼气、煤气、干燥氯气、氧气、一氧化碳助燃风、烟
道烟气、火炬气、氢气、氩气及其它干燥气体。
技术参数
量    程:    0~60Nm/s
精    度:    ±1%读数±0.5%满量程
量 程 比:    100:1
响应时间:    3秒,可通过阻尼系数调整
环境温度:    -40~85℃
介质温度:    -20~175℃/-20~275℃/-20~400℃
模拟输出:    两路4~20mA(流速和温度)
             一路4~20mA带HART通讯
数字输出:    HART和MODBUS可选
重 复 性:    ±0.5%F.S
温度系数:    0.05%/10℃
材质兼容性:  外壳:铸铝,环氧树脂喷涂,丁晴橡胶0型环
防护等级:    IP67
湿    度:    0~100%RH
防爆等级:    NEPSI隔爆许可EX d II CT4,隔爆级别 C级
供    电:    24VDC
电磁兼容性:  IEC 61000-4-2~5
过程连接:    法兰安装 螺纹安装
安装方式:    一体式,分体式
关 键 词: 广东流量计 广东气体流量计 质量流量计广东
公司名称: 广州迪川流量仪表有限公司
联 系 人: 李飞
电  话: 020-85550363
手  机: 15302383334
地  址: 广州市番禺区石基镇前锋南路31号
邮  编: 510665
智能差压变送器(DF)
微型液体流量计(DF)
小气体流量计(FS)
MF5612气体流量计(MF5612)
蒸汽流量计(LUGB)
电磁污水流量计广东广州(EMFM)
广州流量计流量计广州 涡(LWGY)
广州流量计 广州电磁流量(DD)
超声波流量计(TPC)
温度变送器广东(WZP-W)
广州流量计(MFM)
测蒸汽流量计/压缩空气流(LUGB)
MF流量计MF气体流量计(MF)
DIGMESAFHK93(SAFHK938-1510流量计)
投入式液位变送器(DFL)
智能不锈钢卫生型电磁流量(EMFM)
小叶轮流量计 水流量传感(FD938-5612-PV)
微型气体流量计 中国微型(FS)
广州温度变送器(WZP-W)
