| 产品名称: |
泓格转换器 I-7522A
| 型 号: |
I-7522A |
| 价 格: |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| 产品名称: |
I-7522A |
| 产品介绍: |
可寻址的RS422/485到RS-232转换器,支持1个RS-232。 |
| 产品特点: |
I-7522, I-7523, I-7524 和 I-7527的COM1口可以跳线选择RS-232或RS-485 COM1可作为程序下载口 内建 “可编址RS-485和RS-232转换器“软件 30个实用命令 双看门狗设计 可设定DO上电值和安全值 开放软件源代码以及全套技术文档 用户可根据自己的应用修改源代码 实时监测板载D/I和RS-232设备并可根据用户要求控制D/O输出 I-7522 支持2个RS-232设备 看门狗定时器 低功耗 台湾专利号No. 086674, No.103060, No. 132457
| 产品参数: |
时钟 看门狗时钟:有 连接 I-7521/I-7522/I-7523:公头DB-9 I-7521/I-7522/I-7523:13-pin端子 I-7522A/I-7524/I-7527:14-pin端子 隔离 COM2(内置泓格专利串口自适应芯片):I-7521/I-7522/I-7523带3000V隔离 泓格专利串口自适应芯片 RS-485:COM2 , COM1 通信速率:最高115.2K bps DI 输入类型: 非隔离 0:+1VDC Max. 1:+3.5VDC到+30VDC DO 输出类型:OC门输出 最大负载电流:100mA 电压:30VDC Max. 尺寸 I-7521/I-7522/I-7523:119mm x 72mm x 33mm( W x L x H ) I-7522A/I-7524/I-7527:123 mm x 72 mm x 33 mm ( W x L x H ) 操作环境 工作温度:-25 °C ~ 75 °C 存储温度:-40 °C ~ 80 °C 相对湿度:0 ~ 90% 无冷凝 电源 保护:电源反接保护 供电电压:10 ~ 30 VDC 功耗:不带LED 2W;带LED 3W |
| 关 键 词: |
转换器 I-7522A |
