产品介绍: |
| 产品名称: |
PDS-752 |
| 产品介绍: |
可编程设备服务器,RS-232*4,RS-485*1。 |
| 产品特点: |
虚拟串口功能 电源反接保护 可根据实际需要进行应用编程 RS-485口带泓格专利串口自适应芯片 内建WatchDog 适用于恶劣的工业环境 可提供ODM服务 串口带+/-4 kV ESD保护 ROHS 内建泓格科技的MiniOS7操作系统 自动MDI/MDI-X
| 产品参数: |
CPU CPU:80188 80MHz或兼容性CPU 内存:512K bytes 闪存:512K bytes EEPROM:16 KBK Bytes 看门狗时钟:有
通信接口 COM1:RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND),未隔离 COM2:RS-485(D2+,D2-),未隔离 COM3:RS-232(TXD, RXD, RTS, CTS, GND),未隔离 COM4:RS-232(TXD, RXD, RTS, CTS, GND),未隔离 COM5:RS-232(TXD, RXD, RTS, CTS, GND),未隔离 网口:10/100 Base-TX, RJ-45 port
安装 导轨:支持 壁挂:支持
LED显示 5位7段数码管:有(D版本) 系统LED显示:有
外壳 防火等级:UL94-V0 尺寸:123 mm x 72 mm x 33 mm ( W x L x H )
操作环境 工作温度:-25 °C ~ 75 °C 存储温度:-40 °C ~ 80 °C
电源 保护:电源反接保护 供电电压:10 ~ 30 VDC 功耗:PDS-752 2W;PDS-752D 2.7W |
