DFM800-213高压型压力变送器是基于 MEMS技术,采用先进的玻璃微熔技术,避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对产品产生的影响,从而加强了传感器在工业环境中的长期稳定性。压力腔体采用17-4PH不锈钢整体加工,按5倍过压结构设计,有效避免高压工作过程中的安全隐患。传感器内置强抗射频和电磁干扰、温度自动补偿的数字电路,具有抗干扰能力强,工作温度范围宽、长期稳定性好等特点。该系列产品有多种压力连接和电气连接供用户选择。
产品优点
◇ 先进的弹性体整体结构设计,最高耐压达6000bar
◇ 卓越的抗冲击、抗过载、抗震动、耐腐蚀
◇ 先进的温度数字补偿功能,工作温度范围宽
◇ 高效防雷击、强抗射频和电磁干扰保护
◇ 高精度、高频响、长期稳定性好
技术参数
标准量程
压力类型:表压;
压力量程(bar): 750 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000
技术指标
| 信号输出 |
4~20mA |
0.5~4.5VDC |
0~5VDC |
0~10VDC |
| 信号线规格 |
2线 |
3线 |
3线 |
3线 |
| 供电电压 |
11~33VDC |
4.5~6VDC |
11~33VDC |
18~33VDC |
| 精度(非线性、滞后、重复性) |
0.1% span, 0.25% span, 0.5% span |
| 零点温度漂移 |
0.02%span/℃ |
| 灵敏度温度漂移 |
0.02%span/℃ |
| 长期稳定性(1年) |
0.1% span |
| 响应频率(-3dB) |
3.2KHZ |
| 温度补偿 |
-20~85℃ |
| 工作温度 |
-40~125℃ |
| 贮存温度 |
-40~125℃ |
| 过载压力 |
200% span |
| 破坏压力 |
500% span |
| 机械振动 |
±20g |
| 冲击(11ms) |
100g |
| 绝缘电阻 |
100MΩ 100VDC |
| 介质兼容性 |
与316 L不锈钢兼容的各种介质 |
| 防护等级 |
IP65(电缆输出型) |
| 材料 |
17-4PH |
