YK-21系列智能计数器选型
●适用范围
可接收开关量、电平脉冲、编码器SSI等输入信号,用于机床、纺织、印刷、食品、包装以及成套控制等行业,实现对数量的记录和控制。
●功能特点
开关量、电平脉冲两种输入信号兼容(编码器SSI信号正反转输入)
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
在显示范围内任意设定计数值,设定值、当前计数值掉电不丢失。
●主要技术指标
精度:±1个字
显示范围:0-9999或0-99999999 0-999999
报警方式、报警灵敏度可选,继电器触点容量为220V/3A(阻性)
脉冲幅值低电平:-30~+0.6V;高电平:+4V~+30V
手动复位或外部信号复位
通过门控端可禁止计数脉冲输入(门控暂停功能)
环境温度:(-20~70)℃(常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度)
相对湿度:≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/ RS232/Modem
波特率——1200~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/30mA(最大400mA,订货时注明)
电 源:开关电源 85~265VAC/DC24V 功耗4W以下
● 型号说明
型 谱 |
说 明 |
YK-21 |
智能计数器 |
外形尺寸 |
A |
双4位显示 |
横式160×80×125 mm开孔150×75 |
A/S |
竖式80×160×125mm开孔75×150 |
A/L |
单排6位显示 |
B |
方式96×96×110 mm开孔90×90 |
C |
横式96×48×110 mm开孔90×42 |
C/L |
单排6位显示 |
C/8 |
单排8位显示 |
C/S |
竖式48×96×110 mm开孔42×90 |
D |
竖式72×72×110 mm开孔68×68 |
F |
竖式48×48×110 mm开孔42×42 |
T |
按客户要求来做 |
特殊/自定表壳。(开孔尺寸可+1) |
报警点数 |
K□ |
最多16个继电器 |
K0无报警输出;K1-1个继电器输出 |
通 讯 输 出 |
P |
微型打印机 |
R |
串行通讯RS232 |
S |
串行通讯RS485 |
配 电 电 源 |
无馈电输出 |
V12 |
带DC12V馈电输出 |
V24 |
带DC24V馈电输出 |
供 电 电 源
85~265VAC供电110~300VDC |
W |
DC10~40V供电 |
输入信号
K |
开关量 |
M |
电平脉冲 |
I |
双向SSI信号编码器 |
型号举例:YK-21DK1RV24M
YK-21系列智能计数器,脉冲信号输入,外形尺寸72×72×110mm,1个继电器报警控制输出,带RS232隔离通讯接口,带DC24V馈电输出,供电电源220VAC。
