产品名称: Checker 4G
型  号: Checker 4G
Checker® 4G 系列视觉传感器具有无与伦比的性能和灵活性,即使是最棘手的应用也能应付自如。Checker® 4G 的设置同样强大且简单。Checker 的重要特征有可通过以太网络进行远程设置和监控,通过以太网/IP 和 PROFINET 进行 PLC 通信,以及将每次检测的图像保存到 FTP 服务器上。与所有其他 Checker 视觉传感器一样,4G 系列在工业 IP67 外壳内集成了摄像头、处理器、照明、光学和 I/O 元件,体积小巧可适应狭窄的空间。
Checker 视觉传感器提供光电传感器无法实现的非常可靠的工件检测和检查,这是因为:
  • 利用康耐视的专利工件检测技术,无需增加额外传感器来确定工件是否存在。
  • 用一个 Checker 同时检查多个工件特征,获得简单的成功/失败检测结果。
  • 通过查找和检查工件克服工件位置的多变问题,从而无需昂贵的安装定位。
  • 通过我们简单的四步流程和 One-Click Setup™ 检测帮助车间解决相关问题。即使是第一次使用的用户,无需任何培训即可在几分钟内完成设置并开始运行。
请根据您的需要选择配置。不管使用何种模式,Checker 均能对您生产的每种产品执行多项“检查”。
  • 存在传感器用于验证相应特征是否存在。
  • 测量传感器用于验证特征的高度、宽度和/或直径是否正确。
Checker 4G 系列通过多个独有的功能带来更高的灵活性:
  • 业界标准的梯形逻辑编辑器支持结果定制且无需 PLC 编程
  • 以太网/IP 工业协议及 RSLogix5000™ 附加设备描述
  • PROFINET 工业协议支持
  • 保存图像到 FTP 服务器
  • 远程设置并通过计算机显示
  • 基于编码器的工件质量跟踪,可用于可变速的生产线
  • 多达四个离散输出
  • 多达 32 个任务变更,最大程度实现灵活性
  • 带有彩色滤镜
Checker 能够检测和检验您的工件。具体选用何种型号将取决于您的应用。请完成一份免费的应用评估表,以便我们帮您确定应选用哪种视觉传感器。
型号
Checker 4G1
标准分辨率下的高速检查,适合于每分钟处理 6,000 个工件的快速生产线,而且有符合工业协议的以太网支持和高亮度白色 LED 照明。
Checker 4G7
高分辨率 (752x480) 检测,带符合工业协议的以太网支持,高亮度白色 LED 照明,可检测和检查小工件和工件特征,每分钟最多 800 个工件
想获取更多产品详情,请登录:
http://www.cognex.cn/visual-sensor-checker-200.aspx?langtype=2052&locale=cn
关 键 词: 康耐视 Checker
公司名称: 康耐视中国
联 系 人: 市场部
电  话: 400-008-1133
手  机:
地  址: 上海浦东新区外高桥保税区泰谷路207号一楼D1座
邮  编: 200131
In-Sight2000(In-Sight2000)
DataMan 8600(DataMan 8600)
Checker 4G7C(Checker 4G7C)
DataMan 8050(DataMan 8050)
Cognex Conne(Cognex Connect)
Cognex Direc(Cognex Directory Server)
DataMan 500 (DataMan 500)
DataMan 300读(DataMan 300)
DataMan 100/(DataMan 100/200)
DataMan 50/6(DataMan 50/60)
DataMan 700 (DataMan 700)
DataMan 8000(DataMan 8000)
DS1000 3D 传感(DS1000 3D)
VisionPro(VisionPro)
VisionView(VisionView)
In-Sight Exp(In-Sight Explorer)
In-Sight Mic(In-Sight Micro)
In-Sight 500(In-Sight 5000)
In-Sight 700(In-Sight 7000)
