产品名称: BWS主轴伺服电机
型  号: BWS-BH
品  牌: 博玮bws
该系列伺服电机容量从0.45kw-55kw,额定转数:500rpm、700rpm、1000rpm、1500rpm、2000rpm、2500rpm、3000rpm;为连续工作制。 BEC交流伺服驱动器最大可输出300%
的扭矩。额定电压为380V,最高转速分为6000rpm、8000rpm、12000rpm,15000rpm四种。该电机彩冷轧硅钢片,铸铁端盖,带独立的冷却风机。电机防护等级为IP55,绝缘等级为F级,伺服电机内带热敏电阻、内置标准编码器伺服电机的电源、风机、编码器接线盒均在同一侧。
BH系列主轴伺服电机技术规范:
机种: 三相主轴伺服电动机   安装形式: IMB5(法兰安装)、IMB3(底脚安装)
输出功率: 0.55~55 KW       IMB35(底脚/法兰安装)
输出转矩: 3.5~286Nm     机架号: DH08、09、10、13、16
输入电源: 3相 380V(标准);3相220V(可选) 绝缘等级: F级;H级(可选)
额定转速: 3000/2000/2500/1500/1000/750/500 rpm 防护等级: IP54,IP55(可选)
        振动等级: S级
编码器: 旋转变压器; 光电编码器;其他可选 冷却方式: 独立强冷风机,风机电源单相220V
制动器: (选件)     使用环境: 海拔 1000M以下
电机保护: 绕组预埋130℃热保护器;热敏电阻可选   温度 -15~40℃
电机出轴: 带键槽(标准);光轴(可选);   湿度 80%RH以下
  其他特殊出轴可定制     耐振 5G以下
BH系列伺服主轴电机/单元的特点:
1. 宽域恒功率、高加速力
采取了特殊的绕组设计技术, 达成了宽域恒功率电机设计,在电气上能保障主轴即便在高速段也有强大的恒功率保持能力;设计了更强的加速力矩,使主轴具有快速的加减速、和高精度控制能力。BH系列的恒功率范围可以实现 1:4   1:6   1:8   1:10,是国内唯一达到AMK,SIEMENS、 FANUC国际一流宽频特性的产品。
2. 双功率超强切削力
双功率的电机特性设计, 保证了主轴在全域调速范围内,除满足连续S1-100%定额以外,可达成S6-50%,过功率(大一个功率等级)运行,使主轴具有承受短时或周期性的重载切削载荷能力。超宽的恒功率特性和双功率的特性使得主轴在加工中具有更好的加工工艺性。
3. 优秀的伺服主轴功能与特性
 1) BH伺服主轴电机可以实现闭环的速度、位置控制功能,能够提供更加稳定,准确的速度和位置控制。
 2)BH主轴伺服电机与主轴伺服驱动器组成的伺服主轴单元,通过与上位机的配合,可以实现主轴分度、刚性攻丝、C轴功能、零伺服功能等完美的主轴伺服功能。
3)通过伺服单元内部的功能,可以完成1:1状况下的主轴定位功能。
4)伺服与动力的完美结合,它通过设计的强有力的电机加速力矩和低惯量,实现高效率、高动态、高精度。
4. 主流外型、良好的配套适用性
●  BH系列外型采用铝外壳方型造模设计,美观大方,符合国际主流造型。
●  与驱动器的配套:BH系列伺服主轴电机,能与欧洲、日本、及国内外各驱动器进行良好的配套组成伺服主轴单元;
● 与上位机匹配:BH主轴伺服单元已用于与FANUC ,SIEMENS,FAG,KND, GSK, GREAT, HNC,台湾新代,台湾宝元等数控系统。
● 配置编码器:BH主轴伺服电机标准配置为旋转变压器,电机的最高转速可以实现 6000 ~15000 rpm,也可以配置光电编码器、磁电编码器。
5. 无忧使用
● 一体化铝机壳结构和轴承系设计技术,在尽量降低重量的情况下,实现电机壳体的高刚性和电机的低振动,使电机能够胜任高速段的稳定运行。
● 低温升的绕组设计,高防护风机结构和独特的散热结构保证了电机的低温升,使电机的温升不足以影响主轴的精度。
● 高防护结构设计,特别加强了对机床使用环境渗透力强的冷却液油以及切削物的防护;
● BH系列的风机采用我司独制的高防护结构“无忧风机”,克服了一般轴流风机所频发的高故障率,确保主轴系统的安全可靠和长寿命工作,让用户安心无忧使用。
应用范围
BH系列伺服主轴电机,适用于中高挡全功能数控车床、中高挡数控铣床、车削/铣削加工中心、车磨合一数控机床、数控立车等。是中高端机床主轴单元的理想选择。
关 键 词: 主轴电机 主轴伺服电机 伺服电机
公司名称: 广州博玮伺服科技有限公司
联 系 人: 吴铭坚
电  话: 020-32388946
手  机: 18002261356
地  址: 广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室
邮  编: 510070
英国翠欧TRIO P1(P180)
英国翠欧TRIO P86(P860)
英国翠欧TRIO P17(P170)
英国翠欧TRIO P15(P151/P156)
COMIZOA(科敉)运(miRCU3000)
COMIZOA(科敉) (PCI 2/4/6/8)
BWS高速铝管切断机(FCW-200)
BWS汽车铜铝散热器高频(BWS-LDCN8)
BWS飞 剪(BWS-BBF-07F001)
BWS飞 锯(BWS-BBF-FS150)
BWS电脑横切控制系统(BWS-BBR-HQ1800)
NEWSTART-ID/(ID/IDR 系列)
NEWSTART-PN/(PN/WPN系列)
BWS飞剪控制系统(BWS-BBR-FJ1200)
NEWSTART-IB/(IB/IBR 系列)
NEWSTART-PW系(PW系列)
NEWSTART-PP/(PP/WPP系列)
BWS飞锯控制系统(BWS-BBF-FJ1500)
NEWSTART-PS/(PS/WPS)
NEWSTART-PF/(PF/WPF系列)
