二氧化碳检测仪AT-CO2-SD2主要特点:
NDIR红外自扩散传感技术,15年的传感元件寿命
可用作CO2浓度变送器,也可作CO2的控制器。
可现场编程设置二级报警点
15KV防静电保护,独立地址设定。
PC/ABS高档阻燃材料外壳
LCD高清液晶显示CO2浓度值。
二氧化碳气体检测仪AT-CO2-SD2常用领域:
厂房、车间、温室、洁净室等各种工业、农业的二氧化碳监测。
家庭、别墅、办公楼、会议室、教室等场所需通风控制及环境质量的监测。
宾馆、展览馆、医院、商场、酒吧、饭店、机场、火车站、娱乐厅、影剧院等公共场所通风控制及环境质量监测,生产及使用二氧化碳气体的单位等。
二氧化碳气体检测仪AT-CO2-SD2主要参数:
产品型号 AT-CO2-SD2
检测气体 二氧化碳CO2
检测范围 0-2000ppm
检测原理 NDIR
感温元件 NTC热敏电阻
电 源 12-24V DC
功 率 3.0W/最高, 700MW/平均
精 度 22℃(72℉)±30ppm+5%读数 稳 定 性 使用周期(15年)内 2%
校准周期 ABC Logic自标定(无需客户标定) 电 源 24V DC
一级报警 1000PPM(可调)
二级报警 1500PPM(可调)
非 线 性 <1%FS
反应时间 对90%的改变<60秒
工作温度 -10~65℃
工作湿度 0~95%RH, 不冷凝
信号刷新 1s
预热时间 <2 min(操作)10 min(最高精度) 重 量 380g
检测方式 自扩散式
外型尺寸 135mm×90mm×34mm
电话:010-56274603网址:www.jihuatek.com.cn
