产品名称: PFT压力变送器
型  号: PFT
品  牌: 西克(SICK)
特性与规格:
    PFT 电子压力变送器为液体及气体压力测量而设计。其具有高精度的测量性能,尤其适用于工业应用中要求极为严格的测量任务。宽温度范围、高测量精度或可冲刷平面型使其可用于多种不同应用。PFT 多样化配置也可与客户的多样化需求相匹配。
技术
    PFT 压力变送器的特点在于其精确稳定的压力测量技术,以及极高的过压安全性。根据测量范围可以选用压阻传感器或金属薄膜传感器。PFT 接触介质部件由高等级不锈钢制成,因此适用于各种流体或气体,甚至腐蚀性介质。对特定应用还可选择可冲刷平面圆形焊接不锈钢膜。模拟量输出可发送与所加压强成比例的电流或电压信号。
产品特性:
  • 压力测量范围从 0…0.1 bar 至0…600 bar
  • 表压、绝压及复合压测量
  • 也可选择可冲刷平面型
  • 可选择最大 150 °C 宽温度范围
  • 多种过程连接可用
  • 抗冲击与抗振动能力强(根据 IEC60068-2-27 及 IEC 60068-2-6 分别为 1000 g/20 g)
  • 两个精度等级可选
  • 输出信号 4…20 mA、0…5 V 或0…10 V
  • 零点及量程调校
  • 电气连接 M12x1、L 型接头(根据DIN 175301-803A)或飞线
客户利益:
  • 可靠的高精度测量技术
  • 应用范围广泛
  • 无活动部件,因此无机械磨损、抗疲劳、免维护
  • 安装简单,节省成本
  • 使用多样化配置为个性化需求提供最优解决方案
应用:
  • 工厂工程
  • 工厂自动化
  • 对于要求严格的测量任务,在整个运行温度范围内都具有极高的测量精度
  • 可选可冲刷平面型,可进行特殊介质的压力测量,如污泥、稀浆、纸浆或高粘度液体
  • 高温介质的压力测量:过程温度可达150°C
  • 适用于多种腐蚀性介质
关 键 词: 广州施克 压力传感器
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
手  机:
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
一维码阅读器CLV602
西克新品|VMS6200(VMS6200)
西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
西克 Visionary
SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
西克 CFP——最百搭的(CFP——最百搭的液位传感器)
西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
西克 ATM60绝对值型( ATM60)
IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
IQ40 方形接近传感器(IQ40)
Lector63x 二维(Lector63x)
LMS141 紧凑型激光(LMS141)
DBV50 Core 测(DBV50 Core)
UD18 超声波传感器(UD18)
H18 SureSens(H18)
IO-Link Mast(IO-Link Master)
3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
