哪卖{PC塑料水分计++PC塑胶水分测定仪}PET 水分测定仪 PC快速水分测定仪PBT卤素水分测定仪PBT原料水分测定仪PPO塑胶原料水分测定仪 PEI %卤素水分测定仪 PEEK水分测定仪、PEI水分计、PA612水分仪、PA610塑胶水分测定仪
1、检测速度快,只需几分钟,测量准确;
2、体积小、重量轻,用途广泛;
3、操作简单,全自动测试;
4、显示部分采用红色数码管显示
5、具有与打印机连接功能.
哪卖{PC塑料水分计++PC塑胶水分测定仪}PET 水分测定仪 PC快速水分测定仪PBT卤素水分测定仪PBT原料水分测定仪PPO塑胶原料水分测定仪 PEI %卤素水分测定仪 PEEK水分测定仪、PEI水分计、PA612水分仪、PA610塑胶水分测定仪卤素水分仪原理:其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,哪卖{PC塑料水分计++PC塑胶水分测定仪}PET 水分测定仪 PC快速水分测定仪PBT卤素水分测定仪PBT原料水分测定仪PPO塑胶原料水分测定仪 PEI %卤素水分测定仪 PEEK水分测定仪、PEI水分计、PA612水分仪、PA610塑胶水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。 哪卖{PC塑料水分计++PC塑胶水分测定仪}PET 水分测定仪 PC快速水分测定仪PBT卤素水分测定仪PBT原料水分测定仪PPO塑胶原料水分测定仪 PEI %卤素水分测定仪 PEEK水分测定仪、PEI水分计、PA612水分仪、PA610塑胶水分测定仪操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。
可广泛应用塑胶颗粒专用型水分测定仪:PE水分测定仪,PP水分测定仪,PVC水分测定仪,PS水分测定仪,A BS水分测定仪,PMMA水分测定仪,POM水分测定仪,PC水分测定仪,PA水分测定仪,POM水分测定仪,PBT水分测定仪,PPS水分测定仪,PC水分测定仪,PA6/66水分测定仪,LCP水分测定仪,PPA水分测定仪,PEI水分测定仪等各种塑胶颗粒,塑料颗粒的原料。
1、称重范围:0-90g
2、水分测定范围:0.01-100%
3、称重最小读数:0.001g
4、样品质量:0.5-90g
5、加热温度范围:起始-180℃
6、水分含量可读性:0.01%
7、显示参数:7种
8、通讯接口:RS 232
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、电源:220V±10%
1.SFY系列红外线|卤素快速水份仪器(专 利号:2005301013706)
2.《中华人民共和国制造计量器具许可证》 MC 粤制 03000235号;
3.目前行业中唯一通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的产品
