产品介绍: |
良维-GFD-GFDD系列干式变压器横流式冷却风机 精品-国家标准-节能环保-低噪音-先进的生产技术 订购热线-0731-84280488 产品用途和特点 良维-GFD-GFDD系列干式变压器用横流式冷却风机(以下简称:干变冷却风机)主要用于干式变压器冷却增容及电子设备、配电柜、高低、压开关柜等产品的冷却降温等作用。使用该系列冷却风机可提高干式变压器的输出功率40-50%,从而可大大提高干式变压器的承载能力、并延长了干式变压器的使用寿命,是国内外厂家普遍采用的最经济有效的方式。我公司生产的良维-GFD-GFDD系列干变冷却风机通过电脑优化组合设计,使其风量更大、噪音更低,进一步提高了风压、降低了能耗,良维-GFD-GFDD系列干变冷却风机的外壳采用了优质铝合金型材和不锈钢,结构紧凑、外形美观、安装简便,寿命长,从而为良维-GFD-GFDD系列干变冷却风机长时间在较恶劣环境下平稳运行提供了可靠的保障。 工作原理 良维-GFD-GFDD系列冷却风机用于干式变压器时,风机置于变压器线圈下部两侧,将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。(风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供)。 冷却风机使用条件: 安装步骤: 冷却风机一般安装在干式变压器下夹件旁边,将底下及外面的冷空气吹向干式变压器的线圈内,使干式变压器能充分冷却。安装时应根据冷却风机的出风角度(与水平夹角约为135°)及出风口位置,使风机的出风能最顺利地进入干式变压器的高低压线圈间的风道,从而使散热效果最佳。 该冷却风机安装一般采用下底脚支撑式,这种安装方式是将底架做成一框架并固定在夹件或底脚上,然后将风机安装在框架上。为了减小风机的振动,安装时应在底脚下垫上橡胶块。 为了不影响冷却风机的出风量,安装时其进风口(指外侧面)应与封闭的障碍物保持一定的距离(一般不小于10cm),使风机的进风顺畅,建议风机进风口附近的外壳应开有通风孔。干式变压器冷却风机制造销售 长沙市良维电子科技公司地.址:湖南省长沙市芙蓉区东岸工业区195号,邮.编:410126 电.话:【0731-23353178 0731- 84280488】】 GFDD582-120干式变压器冷却风机制造销售 良维电子科技有限公司欢迎您的到来!这里是关于GFDD582-120干式变压器冷却风机的简略介绍,.GFDD582-120干式变压器冷却风机制造销售 GFDD582-120干式变压器冷却风机设计院上图GFDD582-120干式变压器冷却风机制造销售
