RFH620近距离式RFID阅读器:
- 符合ISO/IEC 15693标准的RFID阅读器
- 阅读器集成天线,读写范围达到160毫米
- 支持RS232,RS422/485的串口通信方式
- 内部集成了CAN,以太网
- 可通过外置的网关支持Profibus协议
- 与CLV6xx系列使用同样的平台:配件,连接组件和操作软件等,通用性强
RFH620的优势:
- 内置信号及数据处理系统,大大提高了通讯的速度
- 使用简单易用的SOPAS软件进行对设备的操作
- 由于使用SD存储卡对设备参数进行备份,大大提高了维修速度
- 遵从ISO/IEC 15693协议,安全性及兼容性好
- 免维护
- 符合CE及FCC标准,使用广泛
应用范围:
- 自动识别输送线上物件的信息
- 自动识别高速小车输送系统上的信息
紧凑型产品:RFH620----应用于物流行业的RFID系统
紧凑型读写单元设计,内置读写天线,在13.56MHz频率下保持极高的传输率,支持以太网网络及Profibus通信等特性,使得SICK最新的RFID读写设备RFH620成为了物流行业最理想的自动识别系统解决方案。RFH620系统还提供了最大的可靠性及安全性---系统的设计除遵循ISO/IEC-15693标准以外,还符合欧洲电气要求CE标准及美国FCC标准。
高频技术的使用确保了极高的传输率,读写范围达到160毫米,高速的信号及数据处理能力提供了高达每秒3米的输送速度的支持,以上这些特性使得SICK的RFH620成为了内部闭环目标追踪系统的最理想解决方案。此外,RFH620不但具有参数化设定,高集成度,免维护和操作简单等特性,而且与来自SICK公司的其他自动识别产品使用同一平台,为集成商和用户提供了同样友好且熟悉的人机界面。
高集成度为客户节约了成本
RFH620的参数化设定,运行及通讯功能等都是通过SOPAST-ET软件来实现。SOPAST-ET软件是一款 SICK一体化自动识别设备的工程工具,它为SICK公司的条码扫描器和RFID系统提供了相类似的操作界面---从诊断窗口里的参数设定,分析输入输出的事件监控器,到网络应用的连接助理等。不论多复杂的任务或者特殊的用户需求,SOPAS-ET都能为系统参数的设定区分出不同的用户权限,涵盖从编程,运行,服务到维护的过程。一方面,保护了参数数据的安全,另一方面,它使不同用户角色极大减少了参数设定的数量,更加简易和人性化。RFH620的电气连接简单而友好。标准版本使用一个15针的插口,而以太网版本则使用一个M12接口连接以太网,实现电源,触发信号,主机及辅助通讯和CAN-Bus等功能。
构建性价比最高的网络
RFH620的另外一个特征就是它对于Profibus和以太网络的开放性。在通信方面,系统除了支持CAN-Bus和以太网的方式外,系统可内置集成的网关,支持Profibus和DeviceNet。同样基于SICK CAN的网络,实现多路器功能的版本也将会在不久的将来提供。
*利用诊断工具的监控可提前避免问题的出现,从而节约了维护成本
借助网络的帮助,RFH620读写设备可以通过SICK公司的RDT400远程监控工具进行设备的维护。RFH620组件可以被本地或者特定的设备所监控及控制,在世界范围内任意的一台中央处理电脑都可以通过RDT400软件的图像显示帮助以达到该目的。为什么RFH620需要使用已存在的标准网络架构----例如TCP/IP以太网或者网页浏览器等技术呢?其实RDT400通过该网络技术可以监控到个体设备的使用时间及长期读取结果,各台连接设备的性能统计表和其他系统性能的相关参数等的软件,它除了大大提高了设备的可靠性外,还提前预防了设备存在的风险并降低了维护成本。
综合技术的应用保证了产品的安全性
RFH620是世界上第一个能够完全兼容固定式条码阅读器的RFID系统---SICK CLV6xx系列,它们都有相同的参数化设定和用户界面,同样的电气连接方式和通讯组件及接口。对于集成商和用户来说,条码扫描器和RFH620读写设备尽管基于不同的技术,不同的特征及性能,但是它们却能紧密结合在同一种应用中,提供完全一致的解决方案。在单一的应用环境里,对于自动识别系统解决方案来说,不管是否存在条码标签,电子标签或是电子标签和条码标签共存的情况,相关数据最终还是需要被识别出来的。这就为集成商提供了多种自动识别系统设计的方案以应用在不同的情况中,而不会随着技术的更新和信息化途径的改变等原因,影响到系统的安全性及可靠性。
