二氧化碳检测仪AT-CO2-SDI5应用广泛,可适用于农业、工业生产中的二氧化碳检测,可用在公共场所中来检测二氧化碳浓度。
二氧化碳气体检测仪AT-CO2-SDI5主要特点:
NDIR红外自扩散传感技术,15年的传感元件寿命。
4-20mA模拟量输出信号。
可用作CO2浓度变送器,也可作CO2的控制器。
可现场编程设置二级报警点。
15KV防静电保护,独立地址设定。
PC/ABS高档阻燃材料外壳。
LCD高清液晶显示监测内容。
二氧化碳检测仪AT-CO2-SDI5主要参参数:
检测气体 二氧化碳CO2
产品型号 AT-CO2-SDI5
检测范围 0-5000ppm
精 度 22℃(72℉)±30ppm+5%读数
检测原理 NDIR
感温元件 NTC热敏电阻
输出信号 4-20mA模拟信号输出
电 源 12-24V DC
功 率 3.0W/最高, 700MW/平均
稳 定 性 使用周期(15年)内 2%
校准周期 ABC Logic自标定(无需客户标定) 一级报警 1000PPM(可调)
二级报警 1500PPM(可调)
非 线 性 <1%FS
反应时间 对90%的改变<60秒
工作温度 -10~65℃
工作湿度 0~95%RH, 不冷凝
信号刷新 1s
预热时间 <2 min(操作)10 min(最高精度) 检测方式 自扩散式
重 量 380g
外型尺寸 135mm×90mm×34mm
电话:010-56274603网址:www.jihuatek.com.cn
