UL系列阻移式物位计
概述
UL系列阻移式物位计适用于工业生产过程中开口、密闭及带压容器、料仓内的料位进行控制,产品可广泛应用于钢铁、冶金、水泥、橡胶、化纤、电力、粮食等行业。
UL系列阻移式物位计属机电一体化式仪表,其显著的特点是检测部分和仪表运行机构严格隔离,料仓灰尘不能进入机体内部,具有良好的耐温、耐压、防尘、防腐、抗震、耐冲击等性能。仪表结构简单,无繁杂的电气线路,运转可靠,安装后无需调试,易于维护,不受环境影响,可连续长期运行。
UL-2 |
UL-4 |
电源及功耗 |
AC 220V / 10%,50Hz 10W (DC 24V 5W) |
检测板往复频率 |
6次/分 |
6次/分 |
报警力矩(力) |
≤0.2N.m |
≤0.32N.m |
输出接点容量 |
普通型AC220V 5A |
普通型AC220V 5A |
环境温度 |
-25℃--- 85℃ |
环境湿度 |
≤85% |
动作延时 |
2-6秒 |
2-6秒 |
检测板摆角 |
30° 5度 |
30° 5度 |
被测介质温度 |
L(低) ≤90℃; |
≤180℃ |
料仓压力 |
常压 |
≤0.3MPa |
介质粒度及密度 |
粒度<30mm密度>0.2g/m3 |
粒度<30mm密度>0.2g/m3 |
仪表规格 |
水平安装150-1000mm
垂直安装不大于2000mm |
水平安装150-1000mm
垂直安装不大于2000mm |
安装型方式 |
法兰或G1 1/2)管螺纹连接水平安装或顶装 |
法兰连接水平安装或顶装 |
