产品名称: OPT35EXL1 单纤RS232/RS485/422光纤中继转换器
型  号: OPT35EXL1
品  牌: 波士
一、用途
波仕电子的OPT35EXL1单纤串口光纤中继转换器用于:1、与波仕OPT485L1串口光纤转换器配合实现RS-232或者RS-485、RS-422的光纤通信的中继,也就是延长串口光纤通信距离  2、与波仕OPT485L1配合实现串口光纤多机通信,就是将多个RS-232或者RS-485、RS-422接口接入同一个光纤通信网 3、OPT35EXL1还可以实现一路RS-232/485/422到两路光纤的转换。
波仕OPT35EXL1是世界上最小的单纤串口光纤中继转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
 波仕OPT35EXL1光纤中继转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,使用2个SC光纤接头,产品中间有一个DB-9针座和5V电源接线端子。OPT35EXL1的DB-9针座为RS-232、RS-485、RS-422通用口。作RS-232口时,只有2-RXD、3-TXD、5-GND三线,DB-9针座引脚同计算机的RS-232口。产品需要外接直流5V(±0.5V)电源(功耗<150mA),配套提供。
OPT35EXL1光纤中继转换器的SC光纤接口为收发一体的,就是单纤双向的,区分T5R3和T3R5,注意分上、下方向。使用时T5R3头通过光纤接对方的T3R5头。注意保持光纤头的清洁,如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。波仕电子可以另外配套提供各种长度的光纤。
三、性能特点
波仕电子的OPT35EXL1光纤中继转换器最高速率115.2Kbps、通信距离最远每边40Km(单模)。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤介质
SC头、单模、多模光纤通用
  电气
接口
DB-9针RS-232/485/422
通信方式
异步RS-232、RS-485、RS-422
带接线端子
电源
直流5V(±0.5V)、功耗<150mA
尺寸、重量
DB-9/DB-9、90克
 光波长
发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤)
传输
距离
单模两头各25Km
发1550 nm收1310nm(T5R3单纤)
多模两头各1.2Km
四、多机通信图
       波仕电子的OPT485L1、OPT35EXL1可以在同一光纤网中使用,均使用1根光纤。使用时T5R3头通过光纤接对方的T3R5头。中间的OPT35EXL1的数量不受限制。最远两头用OPT485L1、OPT35EXL1都可以。注意:OPT35EXL1的“上”接上位机方向、“下”接下位机方向(无J1、J2)。
OPT35EXL1的光纤接头当J1、J2平时断开时分上、下位机方向。当J1、J2短接时OPT35EXL1可以作为1路RS-232与2路塑料光纤的转换器,此时不区分上、下位机方向。
波仕OPT35EXL1的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座并且带接线端子板,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从OPT35EXL1向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
 DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
  T—
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
 T+
GND
 R+
 R—
  T—
关 键 词: OPT35EXL1
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
